zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
а как должна стоять правильно уплотнительная резинка двери багажника на девятке? там сверху есть такой как-бы гребешок он куда должен смотреть внутрь или наружу? и надо ли эту резинку сажать на какой-нибудь клей или просто так одеть?
у меня всегда после дождя мокрый багажник. раньше думал что через задние фонари вода попадает. там всё замазал герметиком и всёравно мокро после дождя. думаю что эта резинка как-то неправильно стоит.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Какой еще гребешок? Шов что по периметру идет смотрит наружу - на него и надевать новый уплотнитель. Можно перед одеванием промазать мовелем шов.
zlac
сама резинка имеет гребешок сверху. там сначала твёрдая резина со щелью которая одевается на этот шов, потом мягкая резинка для уплотнения и контакта с дверью а потом тонкий резиновый гребешок как стрелка на хорошо наглаженных брюках. но он не по центру а смотрит под углом. а куда он должен быть направлен наружу или внутрь
Последний раз редактировалось: zlac (03 Октября 2008 06:31), всего редактировалось 2 раз(а)
priz*
Авто: 2114
Хороший вопрос, тоже интересует.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
zlac
так мало чего понятно, особенно про гребешек.советую найти кого нить на 9-13-14 и посмотреть) будет тебе наглядный пример)
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
WhiZ писал(а):найти кого нить на 9-13-14 и посмотреть) будет тебе наглядный пример)
не факт что у него будет правильно :-D
гребешок должен смотреть НАРУЖУ! Для того чтобы дополнительно препятствовать протеканию Проверено.
Хочешь поменять...? ипать он там сложно ставится! :ooo:
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
А лучше всего на багажник газелевский утеплитель поставить. И теплее, и шума меньше. и пыль не сосет! 8-)
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Гребешок должен идти внутрь - это точно! Сам намучился, поставил сначала наружу - потом все удивлялся откуда вода скопилась в нише запаски
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
NEO-404 писал(а):не факт что у него будет правильно
Тогда зайти в салон и посмотреть на новой
h2so4-bryansk
расположение монописуально, главное при установке не вытягивать уплотнитель а устанавливать как можно плотнее
zlac
а его туда просто втыкать надо или на клей какой-нибудь сажать? и как делать в углах? у меня в углах сверху получаются скдадки
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
zlac писал(а):на клей какой-нибудь сажать?
Мовиль (естественно не в балончике).
zlac писал(а):и как делать в углах?
Равномерно распределить по всему периметру, чтоб возле замка началось и закончилось. 8-)
