Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Никто не сталкивался со вскрытием машины на сигнализации через вытаскивание задней форточки? У меня вытаскивали, посадил на клей, но не помогает.
Кто ни будь решал такую проблему без установки объемного датчика?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Берешь ключ багажника у любого попавшегося под руку дивятковода, через максимум 5 минут твой багажник открыт его ключом. Проверено уже не раз. :-D
Docentt
Багажник у меня открывается только из салона, при помощи тросика и рычажка.
Docentt
И если багажник откроешь сига сработает. А вот если очень аккуратно вытащить форточку, то до чего дотянется рука можно спокойно достать. И сига не сработает.
<Vit>
Авто: 2115
Самый простой способ вскрытия- линейка. Машина открывается за минуту.
Docentt писал(а):А вот если очень аккуратно вытащить форточку, то до чего дотянется рука можно спокойно достать.
Выход один- убрать оттуда все, до до чего можно дотянуться.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
<Vit> писал(а):Самый простой способ вскрытия- линейка
<Vit> писал(а):Машина открывается за минуту.
даже меньше...
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Через линейку сига сработает.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Docentt, ты на дело собрался?
нипанятна,надо чтоб форточку невынимали,или чтоб сигналка срабатывала при любой попытке вскрытия?а датчик удара почуствительней отрегулировать?
Docentt
Alexander99 писал(а):Docentt, ты на дело собрался?
Нет, себя обезопасить хочется. У меня так 2 блина сзади достали.
Docentt
rg-45 писал(а):нипанятна,надо чтоб форточку невынимали,или чтоб сигналка срабатывала при любой попытке вскрытия?а датчик удара почуствительней отрегулировать?
Форточка вынимается одной отверткой без шума. Датчик чувствительнее, чтоб орала накаждую проезжающую машину - не выход.
Надо что б форточку не вынимали.
Kirill111
дэф мотанcпорт
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
ну заводское поставить объемник в салон.
колхозное - разорвать провод сигнализации идущий к примеру к багажнику, далее нарастить до стекла и обратно, а соединить хвосты любым быстроразрушаемым участком, к примеру металлической фольгой, или тоненьким проводом. собственно - раньше так стекла и защищали
Затонируй блин салон, чтоп не видели что там у тебя.
линейка это прошлый век - я открываю девятку любой не сильно мягкой проволкой подходящей длины
вообще салон никак не обезопасить даже сигналкой, потому как толку от ентого полный ноль - нарики берут кырпичь и с размаха ебашат по любому стеклу, сигналка орет, а им хватает 10-20 сек прошарить и спиздеть что-надо (ваабче берут все что в руки лезет), и хрен догонишь поэтому не надо оставлять любых ценных вещей на виду
я в ста метрах от машины был и наблюдал за вышеописанной картиной, догнать суку не успел, милиция не помогла хотела сначала меня в дурку отправить т.к. бежал в домашних тапках и трусах, а спистнули у меня сумочку под компакт-диски, наверно думал что там документы лежат...
semjordan
Авто: Ваз 21093, 95г, карб
drinkings писал(а):линейка это прошлый век - я открываю девятку любой не сильно мягкой проволкой подходящей длины
Вот у меня проблема, не открывается передняя дверь ни с салона ни с наружи. Сел в машину пассажир, нормально все открывалось. Приехали, начал дверь открывать и хера! Ни от туда ни от туда.Не могу понять что случилось.Снять карту двери не могу т.к. дверь закрыта, торпеда не дает снять. Так вот как открыть, может вот этой самой линейкой или проволкой? ОПИШИ ПРОЦЕДУРУ.
Docentt
semjordan писал(а):drinkings писал(а):линейка это прошлый век - я открываю девятку любой не сильно мягкой проволкой подходящей длины
Курсы взлома автотаза!
Docentt
Попробуй одной рукой вытягивать до упора пипку (которая закрывает замки) а другой открывать из салона за ручку.
Цитата:Вот у меня проблема, не открывается передняя дверь ни с салона ни с наружи. Сел в машину пассажир, нормально все открывалось. Приехали, начал дверь открывать и хера! Ни от туда ни от туда.Не могу понять что случилось.Снять карту двери не могу т.к. дверь закрыта, торпеда не дает снять. Так вот как открыть, может вот этой самой линейкой или проволкой? ОПИШИ ПРОЦЕДУРУ
снимаешь с другой передней двери "карту" чтобы видеть на что нужно надавить или приподнять чтобы замок открылся без тяг (скорее всего на передней двери они самые отвалились) и пробуешь пока не поймешь что нужно делать - потом подходишь к неработающей передней двери и проделывваешь тоже самое - а на пальцах не смогу объяснить - можешь попросить любого маломальски нормального слесаря он откроет. или приезжай ко мне в Курск сделаем усе в норме
Docentt ++1
тож возможно пипка заела
Lamka
Авто: 21093 '02
Имхо - единственный выход затонировать авто... Зад 5% пленкой, передние стекла 15%, стекло багажника 15%... Можно еще и лобовуху 35% заклеить...
Снаружи ничего не видно, и выглядит машина страшно...
Не каждый сунеца...
semjordan
Docentt писал(а):Попробуй одной рукой вытягивать до упора пипку (которая закрывает замки) а другой открывать из салона за ручку.
Пробывап, не помогло.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
У работников автоваза есть специальный крючок, для открывания дверей (дверь закрыта, ключ лежит под козырьком). Он тонкий и дёргает за язычок замка.
