Cramac
Авто: 21103 2000г.в. Пробег 200 тык.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, реально ли заменить старую комбинацию приборов с механическим одометром на VDOшную ? Совпадают ли сзади разъемы ? С какими проблемами можно столкнуться ?
Машина 21103 200 г.в. с механическим одометром и старой торпедо.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Cramac писал(а):...С какими проблемами можно столкнуться ? ...
1.Скорее всего будет привирать указатель уровня топлива, завышать показания.
2. Механическая использует концевичек в баке "осталось < 5л"... Если VDO двухокошечная, то у нее на этом контакте вход от датчика внешней температуры. ИМХО, т.к. точно не помню.
А так - вынул, вставил.
Все.
Gloom
вот так загадки и рождаются.
- Вынул-вставил, но не секас?
- Замена приборки на матрехе :-D
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Alex07-11i писал(а):Cramac писал(а):...С какими проблемами можно столкнуться ? ...
Все.
указатель топлива будет занижать. Сам столкнулся на прошлой матрешке. Заливаешь бензин по крышку, а датчик показывает меньше полного бака.
Alex07-11i
Странно... У меня завышает. В баке 20л, приборка показывает под 30.
Был апгрейд с механической на Курскую двухокошечную.
Alex Kh.
А у меня была VDO, и я тыщ за 15 пробегу с ней так и не увидел чтобы стрелка указателя уровня топлива была на "1" или хотя бы очень близка к ней
Поэтому ориентировался по пробегу, и по БК. И примерно вычислил что разница показаний БК и VDO где-то 5-6 литров.
Vlad57
Авто: ВАЗ - 2112 1,5 16V амулет 2004г. ВАЗ - 217030 ПРИОРА Калифорнийский мак 2008г
А разъем как там отцепить, Просто вытаскивается или где то, что то нажать нужно.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
панель не подойдет по распиновке разъемов, не помню точно, но пару проводов в колодке придется перекинуть + ДУТ будет показывать цену на дрова
вместо уровня топлива. распиновка колодок есть на чиптюнере. (я себе вместо механики ставил двухоконный АП)
Alex07-11i
-=Wizard3=- писал(а):панель не подойдет по распиновке разъемов, не помню точно, но пару проводов в колодке придется перекинуть + ДУТ будет показывать цену на дрова вместо уровня топлива. распиновка колодок есть на чиптюнере. (я себе вместо механики ставил двухоконный АП)
Глупости. Ничего перекидывать не надо. Распиновка совпадает один-в-один. За исключением входа датчика температуры за бортом.
ДУТ - да, некая проблема, но не большая при наличии БК.
Gloom
Alex07-11i писал(а):ДУТ - да, некая проблема,
но как бы и резистор в баке поменять не сложно
-=Wizard3=-
Alex07-11i писал(а):-=Wizard3=- писал(а):панель не подойдет по распиновке разъемов, не помню точно, но пару проводов в колодке придется перекинуть + ДУТ будет показывать цену на дрова вместо уровня топлива. распиновка колодок есть на чиптюнере. (я себе вместо механики ставил двухоконный АП)
Я себе менял панель с механики на АП, провода перекидывал + ставил датчик температуры + менял ДУТ 2-02 на ДУТ 4М
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
ДУТ идут разные надо просто подобрать есть 5в и 12в и все будет ОК!
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Cramac
Не знаю как VDOшная а от АП панель все показывала нормально
Жми
Alex07-11i
-=Wizard3=- писал(а):...провода перекидывал...
Ох... Ну хорошо - давай разберемся. Мое ИМХО - цоколевка разъемов совпадает один-в-один за исключением контакта 1 красной колодки. В механической приборке этот контакт используется под концевик "в баке меньше 5 л", в электронных - под вход датчика температуры. При замене механической на электронную
ничего никуда перекидывать не надо.
Назови поименно какие провода и куда ты перекидывал?
ЗЫ Я чего дотошный то такой... :grin: не люблю, когда треплются и вводят в заблуждение читающих форум.
Vlad57
А где можно принципиальную схему приборки посмотреть, и можно или нет сделать перепрошивку приборки и если можно то как?
Gloom
VAZ 2110 2001
Авто: ваз 2110 2001 г.в.
Люди подскажите пожалуйста купил приборку ваз 2110 тюнингованную от компании автоприбор у меня ваз 2110 2001 г. стояла механическая приборка так вот поставил вот эту электронную с двумя окошечками подсветка горит а приборы сами стрелки не работают стоят как мертвые что делать?????????
Gloom
во первых, убедиться в работоспособности приборки.
VAZ 2110 2001
если подсоединяешь её вместо старой то она сразу должна работать да???я её в самаре новую купил а сам в уральске живу щас в уральске поэтому не имею возможности поменять её вот незнаю что делать ставлю подсветка горит а приборы стоят как мертвые стрелки!!!а как можно убедиться в работоспособности приборки???
Gloom
своя старая работает если, значит неполадки с новой приборкой
VAZ 2110 2001
понятно(((((бля че делать теперь незнаю!!!!
Gloom
убрать мат из сообщения и попробовать на другой машине
VAZ 2110 2001
ок хорошо!!!точно на другой машине проверить нужно)))
