Ramil_ka
Авто: TAZ 21093i, 2004 г.в., 63 тыс км, золотой лист
Всем привет!
Неделю назад поменял сцепление на Valeo, т.к. была пробуксовка и не тянула мафынка. На следующий день заменил масло в двигле на такое же, которое было до этого и фильтр топливный.
На второй день после сей процедуры неожиданно появился стук в моторном отсеке. Откуда точно он идет не понятно. Причем он то бывает, то исчезает. Целую неделю мучался, терпел, теперь не могу, надоело.
Кулибин, который менял сцепу грит что фигня, катайся...- это мол не сцепление, езжай к инжекторщикам. Я думаю: "нафиг к инжекторщикам ехать есть стук под капотом".
Сегодня заметил ещё одну особенность: этот стук появляется после того как в поворот на 30-40 км/ч заходишь, потом перегазуешь посильней - опять пропадает.
И ещё одна странность есть: когда идет этот стук (например в пробке на нейтралке стоишь и стопарь держишь) при наполовину выжатом стопаре идет такое биение в педаль что начинаешь думать, что тебе вместе со сцеплением ещё и АБС поставили.
Я уже запарил весь мозг!!! Этого КУлибина убить готов. Сволочь!!!
Что могло произойти?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
всё что угодно...
может и подушка двигла нагнуться...
это смотреть спецу надо.
Ramil_ka писал(а):при наполовину выжатом стопаре идет такое биение в педаль что начинаешь думать, что тебе вместе со сцеплением ещё и АБС поставили.
так по какой педали долбит?
Dima red
Авто: Круз хэтч
Надо было делать ремонт в сервисе компании "Агема"
Ramil_ka
rg-45 писал(а):Ramil_ka писал(а):при наполовину выжатом стопаре идет такое биение в педаль что начинаешь думать, что тебе вместе со сцеплением ещё и АБС поставили.
По педали тормоза конечно же. Мне на это возражение в одном сервисе сказали, что одна из версий - вакумник накрывается.
Ramil_ka
Dima red писал(а):Надо было делать ремонт в сервисе компании "Агема"
:-D
Там расценки мажорские. Тебе тож не советую туда обращаться
Ramil_ka писал(а): вакумник накрывается.
а долбит ,я так понимаю,в такт оборотам движка?если плавненько обороты увеличивать,то и частота ударов увеличивается?
Ramil_ka
Совершенно шулай!
Именно всё так и происходит: чем сильнее на тапочку давишь, тем сильнее в такт оборотам движка и щелчки издаются.
Чё за фигня?
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Vitalij писал(а):подушка двигла
Ramil_ka
David писал(а):Vitalij писал(а):подушка двигла
Странно, я специально спросил его когда он менял сцепление, целые ли подушки, на что он ответил мне что всё в норме.
Тогда следующий вопрос: "Может ли растяжка с доп опорой двигла расшатать заводские подушки двигателя?"
Ramil_ka
Ещё один из варинтов, который я сегодня услышал: "после установки сцепления и крепления КПП к двиглу, сервисмен что то уранил в сухую камеру и теперь это что то бренчит".
Хотя откуда такая четкая ритмичность с повышением оборотов двигателя?
единственное место связи вакумника с двигателем шланг идущий от впускного коллектора к оному.еслиб весь кузов колбасило можнобылобы грешить на подушки.
Ramil_ka
rg-45 писал(а):единственное место связи вакумника с двигателем шланг идущий от впускного коллектора к оному.еслиб весь кузов колбасило можнобылобы грешить на подушки.
Короче ничего не понятно. В чем же всё-таки проблема?
Что самое смешное, так это то, что эту проблему сложно продиагностировать, т.к. стук то появляется, то пропадает.
Ramil_ka
Сегодня продиагностировали коробку, подушки двигателя.
Появилась версия накрывания направляющих в двигле, типа это болезнь у девяток.
Кто-н сталкивался с такой проблемой?
Vitalij
Не понял что такое "сухая камера" и "направлящие в двигле"?
У мну было биение в педаль тормоза из-за кривых или незатянутях передних тормозных дисков 8-)
Тимыч
Авто: Suburban
Vitalij
на стоячей машине? :-D
