bolt1
поиск я так понял не пашет, или руки у меня кривые=)
в общем менял РХХ и ставил фильтр салона.
я так думаю что скорее всего дернул какой то провод под капотом, проехал пару километром и упала скорость, показывает ноль, что на приборке, что на БК
приехал домой снял датчик скорости, точнее тока его клему: посмотрел, побрызгал ВДшкой, собрал.
поехал, скорость на приборке дернулась и опять упала, в общем проехал 3 км а набежало 300 м на таких дерганьях
первая мысль что где то провод перегнул или даже оторвал, сам я деревянный в этом поэтому ехать к электрику надо, но решил спросить у народа, может что попроще там посмотреть?
Последний раз редактировалось: bolt1 (03 Октября 2008 20:45), всего редактировалось 1 раз
Zippo2
Да нет, если рук нет , только в сервис или к соседу по гаражам.
bolt1
электрики просто боюсь, соответственно и не понимаю в ней;)
завтра поспрашиваю на месте=)
bolt1
ну в общем таже песня, после снятия разьема и установки его проехал 500 метров нормально и опять на светофоре, когда стоял, стрелка прыгнула под 40 и упала замертво=)
коротит походу где то...
DIMA66
bolt1 писал(а):
в общем менял датчик холостого хода
это где?
bolt1
РХХ в смысле
глупость написал=)
bolt1
все проблемы банально из-за датчика скорости
сравнил новый и свой и ужаснулся, впрочем брызгнул в него ВД и вкрутил назад, все заработало
впрочем конечно же поменять его надо
их два вида, оба 6-ти импульсные, но один с проводком каким то, а второй простой, как у меня и стоит, разница между ними 100 рублей, в чем отличия то?
Gloom
первый наверно еще и с тросиком для мех панелей. Smile
bolt1
у меня мех панель, но стоит простой, без этого проводка Shocked
я свой выкрутил и он точь в точь такой как для электронных, сдаеться что у меня что то где то еще прикручено для мех панели именно...
а так разницы между ними никакой?
Gloom
эта...
мехпанели не только на матрешках...
самары и классика инжекторная до сих пор с ними ездят.
но только на матрехах нет троссика
bolt1
хм, сорь за офтоп
я по наивности думал что матреха это мазда 3, но яндекс меня просвятил;)
то есть мне тулили с проводком- чтоб раскрутить на лишний столькник?
Gloom
так, с проводком или поводком?
P.S.
какой?
bolt1
у меня такой
мне предложили купить что то похожее вот на это
объяснив что у меня га@но полное, надо такой брать
bolt1
ну вот у меня как у тебя слева, а мне упорно предлагали брать тот что справа, точнее похожее на то что справа, на 100% не уверен=)
Gloom
тот что справа с приводом для тросика. Оно тебе не надо.
bolt1
в общем ясно=)
спасибо
зы тока одного так и не понял:
у меня мех панель-значит тросик все же нужен
тот что слева -он для электронной, которой у меня нет=)
ладно пойду спать, на свежую голову утром прочту;)
Gloom
тросика на мех панелях матрешек никогда не было.
покупай для электронной панели
bolt1
Gloom
спасибо за консультации, поставил новый -все гуд стало=)
поставил тот что для электронной панели
