Индикатор включения противотуманок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Индикатор включения противотуманок вывод темы на печать
sam50
Авто: ваз 2114 2007 г.в. 32 тык
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 20:35
Добрый день, на 14ой при нажатии на тормоз загорается индикатор включения противотуманных фар на соответсвующей кнопке ( радом с кнопкой включиния обогрева заднего стекла).
При чем противотуманки не установелены.
В чем трабла может быть?
sam50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадим-Мастеровой
Авто: Ваз 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 20:48
У вас плохая масса на одном из задних фонарей и поэтому при нажатии на тормоз масса проходит через соседнюю лампу - в данном случае лампу задних противотуманных фонарей которая находиться ниже лампы габаритов , а через неё на кнопку включения задних противотуманных фонарей, которые установленны на всех машинах начиная с 05,04,07 моделей. Shocked
Мастеровой. Помогу в ремонте ,диагностике и ....
Вадим-Мастеровой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sam50
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 20:56
О_о, спасибо, а я и не знаел что сзади тоже противотуманки есть.
Значит получается, что противотуманки встроены в задние фонари?
А как это баг исправить?
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 21:01
из багажника подлезть к фаре и протянуть гаечку которой прикручен чёрный проводок.начать с левой.
Вадим-Мастеровой
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 21:07
Нужно включить габариты , аварийку можно задний ход и нажать тормоз- надавив монтировкой педаль и уперев ее в сиденье и увидите на одноим из фонарей , а может и на двух новогоднюю елку - все будет перемигиваться тускло. Значит на этом фонаре плохая масса - это будет черный провод в колодке (плохох контакт) или же он плохо контактирует с кузовом - прикручен под гайку крепления фонаря (ключ на 8). Нужно зачистить контакт это на расстоянии я вам сделать не могу...
sam50
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 21:16
Спасибо, попробуем....
О результате отпишусь.
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 21:20
скорее всего массу надо смотреть не на кузове, а в колодке.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Наверно не первый хозяин машины?
Так бывает когда соединяют провод задних противотуманок с проводом стоп-сигнала, типа чтоб при нажатии тормоза две лампочки сразу с двух сторон на фаре горели. Посмотри, обычто просто сматывают в каком-то месте два провода возле одной из фар
http://www.mar-kus.ru/
NEO-404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вадим-Мастеровой
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2008 21:25
Если противотуманные задние лампы смотаны со стопом то это связка красного провода с оранжевым с черной полоской...
sam50
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 15:15
Хозяин я первый.
Извиняюсь, а колодка - это разьем который вставляется в фару?
Unlimited
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 16:23
+1. Может изначально противотуманки со стопом соединены.
А вообще надо брать тестер и прозванивать.
Unlimited сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
