..Саныч..
Авто: Приора
Может и баян, поиск не рулит. Отказали "стопы", в фонарях и спойлере. Не могу найти причину.
1. "Лягушку" менял, толку нет.
2. Реле в ЧЯ переставлял.
3. Свет в салоне горит.
Где искать причину? Други выручайте!!! Чо-то я очкую, за "жопу" переживаю очень.
Тимыч
Авто: Suburban
..Саныч.. писал(а):Чо-то я очкую, за "жопу" переживаю очень.
это правильно делаешь.
ну раз основное уже проверил, то проверяй еще раз
Звони проводку.
Бери тестер вперед...
..Саныч..
Авто: Приора
При торможении включаю задние ПТФ, но оооочень сомневаюсь, что все это понимают.
Сегодня еду к электрику. Походу где-то обрыв нехороший человек
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
..Саныч.. писал(а):Походу где-то обрыв нехороший человек
вряд ли. Там разные провода идут на доп.стоп и на основной. Попробуй сперва просто замкнуть
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
так а че проверь предохранитель сначала, затем посмори поступает ли напруга на провод идущий к стопам, если напруга есть то дело в плате или в разъеме, если напруги нет то обрыв
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Начни с лягушки, разъедени провода с лягушки и замкни их между собой, если не горит скачай схему авто, и по схеме следуй к монтажному блоку.
Тимыч
Авто: Suburban
..Саныч.. писал(а):При торможении включаю задние ПТФ
похвально!!!!
Хоть как то пытаешься указать людям!!!! Все бы так!!!
beto78
Авто: 2115
а у меня была такая хрень.
суть в том, что от лягушки к черному ящику подходит тонкий провод, который подгорает в месте присоединения к Х2/3
А вывыходит из чя нормальный толстый провод.
Выдергиваешь из чя реле контроля ламп и к 4 ноге подключаешь плюс.
Если стопы горят- меняешь розово- красный провод от лягушки к ч=я.
EugenB
Авто: Полик
Давно еще было такое - стопы вырубили. только машину купил еще, не знал ничего, в сервисе сказали что перетерся проводок массы под задним сиденьем (может и бред, но я тогда не понимал ничего)
Вадим-Мастеровой
Авто: Ваз 21093 карб.
Если свет в салоне горит - значит предохранитель целый. Тогда смотри ток подходит к тормозной лягушке над педалью - если нет то провод из блока или перегорела дорожка в блоке предохранителей . Тогда ток можно взять с Х9 - белый провод идет на плафон освещения салона и с того же предохранителя что и стоп. Если ток есть то проверяй на Х9 красный провод -подача тока на стоп в сторону задних фонарей .Если нет то скорей всего перегорело сопротивление в Блоке контроля исправности ламп или дорожка в Блоке предохранителей. Ну а дальше проверить ток возле платы задних фонарей - красный провод , если нет то провод где-то сгнил по дороге. Если ток к задку подходит остаются лампы или разъем задней платы фонаря.
..Саныч..
Авто: Приора
[quote="beto78"]а у меня была такая хрень.
quote]
Что есть Х2/3???? остальное понятно вроде
