сломалася механизм регулировки спинки сиденья
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сломалася механизм регулировки спинки сиденья вывод темы на печать
anchar
Авто: Focus 2 GHIA 1.8 & Lada 21102
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 13:32
На ваз 21102 сломался механизм регулировки наклона спинки водительского сиденья, после снятия ручки на кресле обнаружил что дело не в ручке, а в самом механизме в кресле.
Кто нибудь с подобным сталкивался, есть смысл разбирать или проще другое кресло например с разборки взять?
anchar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 14:55
В смысле - сломалась не пластиковая "звездочка" под круглой накладкой (лечится заменой на железную от классики), а вообще - что-то унутре сиденья?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anchar
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 20:23
Kachan
именно внутри, накладку снял, звёздочка так же прокручивается
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 20:42
anchar писал(а):
Kachan
А звездочку не снимал? Может она таки треснула? Симптомы похожие.
anchar
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 21:15
Kachan
звоздочку не снимал, но вроде она крутит вал что внутри
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 21:19
Попробуй таки ее снять, если и правда вал прокручивается, то я пас, так далеко не лазил Smile Но, тут на форуме я не помню таких поломок, в основном у нас звездочки летят.
Чайник55
На форуме 6 лет
Авто: SsangYong Kyron 2,3MT
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 17:34
Звездочка в порядке - стоит железная. Гайку зажимаешь - она после полоборота опять ослабевает и спинка не регулируется. В чем проблема? Могла железная звездочка каким то образом прийти в негодность? И как это визуально определить?
Чайник55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dryusha
На форуме 6 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 18:40
Если не лопнута , паз в ней не разбит до круглого состояния то дело не в звездочке . А так разбери сидуху - сложного там ничего нет . И болт затягивай как можно сильнее , держа звездочку рукой.
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 00:54
все там разбирается до скелета и обратно без косяков ежели руки правильно заточены
головки 8, 10, 13, отвертка, пиво - 2 часа на все
dns4
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zyliy
На форуме 6 лет
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 01:41
anchar
Да ремонтируется все там.У меня сварка была лопнула.
Или 10-у продать?
zyliy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 11:32
anchar
Есть седло от ваз 2111, состояние 4+, нужно лишь будет твои салазки и дугу переднюю прикрутить к нему. Стоит ненужное т.к. себе воткнул от инно.
500р + самовывоз из Парголово на севере СПб.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
