Тормоза, воздух или ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза, воздух или ? вывод темы на печать
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 13:35
Прикол такой. В выходные менял опорники без полного снятия стойки. Ну и когда оттягиваешь стойку вниз, чтоб снять опорник, шланг тормоза опасно натягивается. Решил снять супорт. Когда ставил назад заметил, что наружная колодка больше стерта чем внутреняя. Поменял местами. На втором колесе тоже самое сделал. Поехал а тормоза нет. Прокачал, немного помогло но не как раньше. Может из-за перестановки колодок проблема ? Уфффф аж спотел пока писал!!!
Главное не разогнаться,а вовремя остановиться
DooM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 13:47
Притрется и все будет ОК. Сталкивался. Притерлись даже без прокачки.
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DooM
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 13:56
Сегодня утром ехал на работу как-то очкова без тормозов.
Docentt
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 13:59
резко до юза на небольшой скорости понажимай.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 14:02
DooM
когда прокачивал штуцера смотрел, мож дырки расплюшены и соответственно не прокачал как надо!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DooM
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 14:34
попробую еще раз прокачать.
DooM
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 14:36
не хоча колодки опять назад менять
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 15:00
Да не надо ниче прокачивать в этой ситуации, просто нажми одновременно педаль тормоза и газа, так и покатайся, будет тебе ускореная приработка колодок.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DooM
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 15:30
Жесть ! но всеравно попробую после работы.
raven_
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 15:58
Никакая не жесть, я всегда так новые колодки прирабатываю, и не надо ждать 100-200 км пробега. 8-)
