Поставил би-ксенон.Проблема!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поставил би-ксенон.Проблема! вывод темы на печать
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 18:59
Помогите поставил би-ксенон,все работает зер-гуд.только при включении магнитолы в режиме радио идет шипение как будто находишся далеко от зоны приема(при включенном ксеноне,без ксенона все работает нормально,диск играет как с ксеноном так и без него).Хотя поиском находит все частоты.Говорят проблема в блоках розжига,переставляли на другую машину у него мои блоки работают нормально и радио не шипит.
Подскажите!Ксенон светит красиво снимать нехочется Sad . и без радио тоже плохо.
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 20:09
выход один, менять радио, с более качествееным тюнером.
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 00:03
снимать нехочется . и без радио тоже плохо.
меняй магнитолу.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranSport
Авто: спортаж3_недопривод_цвет заходящего солнца
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 10:24
а не поможет....
такой ксен фсеравно будет фонить
Крымская война (1853—1856) — это война между Россией и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства.
TranSport сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artois08
Авто: Ваз 2104 > ВАЗ 21114 Млечка>Приора хетч (Люкс) Кварц
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 10:33
Снять ксенон!!!
artois08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 10:43
artois08 писал(а):
Снять ксенон!!!
Зачем так радикально. Smile
2 Конструктор Щегло попробуй развернуть блок розжига на градусов на 90
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 10:53
Конструктор Щегло
ещё есть такая фича ставиться на плюсовой провод на магнитоле, типо фильтра чтоли от помех точно незнаю как сей девайс называется. выглядит как небольшой коробок.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sheff
Авто: 21060,99 г.в.,1.6 л,БСЗ+ОКТАН-4Е-01+4Е-02
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 11:17
Здесь варианты решений проблемы :
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=34773&st=0
и
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5390
sheff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
artois08
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 11:18
[quote="Hans11"]
artois08 писал(а):
Снять ксенон!!!
Да чтоб не слепить всех!!! Very Happy
А так попробуй фильтр на магнитолу,должен помочь :cool:
Pasechnik
Авто: ВАЗ 21074 инжектор
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 11:51
Фильтр поставь, такая штука на старыхГАЗ 53 бывает )) Very Happy ))
Pasechnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranSport
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 15:09
ага и с т-34 чонибуть приколхозь!
Pasechnik
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 17:31
Что такие помехи были проблемой на ГАЗ 53 когда появились первые радиолы...зы.. вот ... Smile
Башенку можно...
Balonnik
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 10:59
Если фильтр по питанию ксенона мало поможет, перенести активную антенну назад (заднее стекло; багажник).
Balonnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 14:47
1. Хреновый блок розжига с проводами - дают помехи.
2. Хреновый мафон.
Как вариант - выкинуть ксенон и не мешать людям своим средним светом.
Matvei
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 16:07
у меня ток в момент розжига шипит, т.е. секунд 5-7
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь2107
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 09:48
Менял блоки с машины где все работало нормально, помехи остались но меньше. А мои блоки на другой машине только при розжиге ламп давали шипение в динамики. Вообщем забил я на это дело и буду ездить без радио по ночам,а нормально отрегулированный ксенон не слепит.В старом журнале "За рулем" за 80г такое же писали про галогеновые лампы,что мол слепят и все такое,будет возможность выложу статейку.
Mexanik41
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 00:33
поставь шумо-подавитель Good
Mexanik41 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь2107
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 20:00
Где взять? как выглядит? сколько стоит? и если ставил эффект есть.
Хотя уже привык вечерними поездками слушать любимую музыку с дисков. Wink
Игорь2107
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 13:19
В городе где непосредственно находится радиостанция ловит нормально,а при удалении от нее ухудшается.
Артур Рахматуллин
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 16:04
в качестве эксперимента попробуй блоки розжига фольгой обтянenm и проверь, заработает ли майфун bboyan
Артур Рахматуллин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
