Глючит что-то .
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глючит что-то . вывод темы на печать
Vodolazz
Авто: 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 20:25
Сегодня проявился такой глюк.При прогретой машине около 90 градусов остановился. После небольшой остановки с отключением двигателя попытался завести машину. но она не завелась. при повторном запуске пришлось немного дать газку после этого завелась. Холостые обороты плавали в районе 500 -850.Уменя вопрос. что умирает ДПДЗ или РХХ?
Есть ли какие мнения? :cool: ВАЗ 21102 1999г.в
Vodolazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 20:34
Скорее всего насос, может быть РДТ, надо проверять.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 20:35
Что такое ДПДЗ и РХХ...может будет разговарить как люди, а не автослесари)))
Самый честный
Islam_95_che сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodolazz
Авто: 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 20:49
ДПДЗ датчик положения дроссельной заслонки .РХХ -регулятор холостого хода. :cool:
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 20:51
У меня при неуверненном пуске проверяли искру (свечи, провода, МЗ) и давление топлива (БН, сетка БН, РДТ).
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodolazz
Авто: 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 20:59
НУ икак? помогло? Что было неисправным?
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 21:09
А было - отгорел контакт на разъеме БН, тот то включался то не включался, то не совсем включался. Но, это в принципе слышно было по его жужжанию при снятом диване.
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 22:01
Ну а потом то она нормально работала и заводилась или как?
Если все в норме то может был просто одноразовый глюк.
Vodolazz
Авто: 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 16:28
Потом завелась при подгазовки. На холодную заводится нормально .но при этом обороты пляшу в районе 1500 потом сбрасывается до 800. Может от этого нужно плясать? Sad
maksson
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 16:29
У меня так РХХ сдох.Без подгазовки заводилась один раз из десяти.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vodolazz
Авто: 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 16:32
На днях откручивал его. почистил вроде на вид нормаль.
