Pu1sat0r
В древнем номере "За рулем" год за 1984 вроде видел чертеж самодельной автомобильной эстакады, сваренной из уголков и арматуры, которую легко изготовить самому.
Кто-нибудь делал что-нибудь подобное? давненько хочу на даче сделать себе эстакаду, т.к. на общественных грязно, да и от дома далеко. А так пивка выпил и ремонтируйся. Поделитесь опытом изготовления/эксплуатации! =)
MEPHI_Aahz
Две доски через канаву и вперед.
Годится такой чертеж?
ZaSKaR
Яму выкопай.
poliman
делай сначала каркас из главных балок, неплохо бы в скаде просчитать). потом приваривай второстепенные. имхо если есть материал, болгарка и сварочный аппарат - то без бэ - 1-2 дня.
дёшево и сердито.
MEPHI_Aahz
дёшево и сердито.
Предлагаешь 4 стойки поставить и по очереди домкратом закидывать стороны на них?
Кстати, где такие прикупить? Видел в МЕТРО, но там только комплектом с домкратом.
rover
Может проще всего подготовить площадку (полкамаза щебня), положить 4 блока два с одной стороны, два с другой, забетонировать и облагородить уголком, примерно 60-70-ка, плюс трубы на вьезд, где-то метра четыре уйдет, по две опоры на колесо, ну и обвязать трубой внутреннюю нишу, чтобы не косило (полозья - направляющие)... И оббетонировать внутри.
Или еще проще - железный скелет сварить и положить на подготовленную и бетонированную яму.
Если честно - единоличная эстакада/яма, признак роскоши и накладна в одного... Обычно такие дела кооперируются в четверых и больше, тем более если нужна она будет раз в месяц на час, стоит-ли собирать...
Видел в одном сервисе, где варят аргоном коробки и всякие штуки для машин, мобильную эстакаду. Выглядит ввиде двух треугольников, сцепленных между собой... Особого доверия не внушает, и тяжелая, килограмм на 150 смело потянет.
rover
MEPHI_Aahz писал(а):
дёшево и сердито.
В метро стойки продаются фуфлыжные, на них велосипед поставить страшно, не то, что машину - 400 кг... Тебе жить надоело если, то покупай)))
Мне сосед, по моему заказу сварил простые и сверхнадежные стойки - 2шт.
Короче квадратная пластина, толщиной 5мм, в середину приварена стойка из квадратной трубы, на высоте 45см приварен швеллер5см поперек. В швеллер вставлена деревяшка с желобом под шов машины. Выдерживает около 2 тонн, варил он их час с пивом.
Единственный минус у них - все соседи, особенно халавщики вроде вредителя (сосед) вечно их спрашивают, что собственно не напрягает, но бесит, что чел из кожи вон лезет, чтобы по уши в кредит взять не по карману иношку, и не иметь даже гаража, снимать его и пользоваться всем допотопным инструментом, вкулючая и твой тоже, забывая его возвращать. И при этом иметь мильон "нужных связей" и всегда успеть все и всюду, особенно если ты нужный... а гаражников дер...
Что-то я не в ту степь понесло меня))) Короче стойки лучше сварить.
Там в метровских штырек хлипкий вставляется с люфтом огромным, срежет его когда-нибудь и прощай солнце...
http://www.konsulavto.ru/cat/part83/unit60917.html
мож и двух хватит.
Pu1sat0r
Вариант со стойками не подходит, это проще кирпичи подложить. Один фиг неудобно, а надо стоя, чтобы можно было разогнуться и неспеша обслуживать машину - шприцевание проводить, например.
MEPHI_Aahz
Доски через канаву - сам делай, а я пожить хочу.
rover
Вот это хорошая идея, тем более что есть доступ к строй материалам. Но один фиг яму копать. А что будет зимой, как из ямы снег выгребать?
Я поэтому насчет эстакады и спросил, она самая удобная во всех смыслах... Но походу опыта ни у кого нет в таких делах... Буду искать журнал =) Найду - отсканю и выложу =))
rover
Pu1sat0r
Зачем копать - тебе два блока положенных друг на друга - не хватит?
Забетонируешь пол только и все. Блоки на щебень ложить надо и пробивать щебень заранее бойлом, дать усадку...
А если яму бетонную все-таки делать, то брусвер по краю, а назиму её прикрывать... Скажи только мокро тма будет и всякой нечисти заведется море...
Последний раз редактировалось: rover (06 Октября 2008 22:11), всего редактировалось 1 раз
MEPHI_Aahz
А не надо на них вставать, надо переехать, встать на другую сторону колесами и влезть в канаву самому.
У нас на дачах все так масло меняют. :cool: 8-)
Pu1sat0r
rover
Какие блоки то?????????? Ты знаешь, сколько бывает наименований блоков?? Мне надо, чтобы под машиной в полный рост стоять.
MEPHI_Aahz
Очень интеллектуально =)) Со своим дорожным просветом я могу поменять масло и не заезжая на канаву =) Короче я понял, про эстакаду никто не слышал.
Всем спасибо, тема закрыта. если кому будет что добавить - you are welcome!
Pu1sat0r чем столько постить,набралбы в поисковике
http://www.autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=1464&highlight=&sid=e46a6ab4488e0d7cc6c70a661e67ee5a
RoN
А я пользуюсь вот такой эстокадой:
С виду может и не так надежно... Но проверно временем лежания под машиной! :cool:
Вот моя эстокада в работе:
Есть у меня и пара подставок, вроде тех что Ровер описал
RoN
А как ты на не карабкаешся? Бампером на задеваешь?
Я у себя сначала на бревна заезжаю, а потом подставляю кирпичи и на кирпичи карабкаюсь. Сразу высокую если делать, то бампером все сбиваю! Smile)))
После того как обрезал пружины передние,стал задевать, теперь подкладываю по небольшому куску доски 50ки,в начало подъёма, тогда всё норм.
Guzh
Если дача не охраняется то с железной эстакадой лучше не мутить - у нас по дачам ездят уроды на ржавых газелях или транзитах и п....д все металлическое Confused так как даже чермет сейчас идет на ура.
