Габариты работают не все.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Габариты работают не все. вывод темы на печать
Slavik099
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 21:40
Здравствуйте. Габариты работают только с пасажирской стороны. Со стороны шофера не сзади, ни спереди не горят. Не знаю даже с чего подступить. Прозванивал от колодки фары с шоферской стороны шлейф до колодки где она подключается к предохранительному блоку. Вроде нормально. Кто подскажет где начинать искать? Может кто то сталкивался с этим? Заранее спасибо большое.
Ваз 21099, 2111
Slavik099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 21:55
замени предохранитель на левую сторону Laughing
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 21:57
Slavik099 а преды рабочие,ЧЯ нецветёт?
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 22:04
Не хочу создовать новую тему , может здесь подскажете!!!
с водительской стороны не всегда срабатывает как ее назвать точно незнаю вообще белая кнопка которая отвечает за включения плафона когда дверь открывается, вопрос в следующем какую профилактику сделать чтоб она отщелковалась когда дверь открывалась???
а то ведь это получается и сигналка не сработает если эты штучка-дрючка не отщелкнется.
Ромарио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavik099
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 22:09
Преды рабочие, ЧЯ - предохранительный блок что ли ? В выходные открывал, зачистил растворителем окисление, потом лаком кое-где покрыл. Но только с верхней стороны. Под платой не получилось, побоялся при съеме сломать печатную плату.
Ваз 21099, 2111
Slavik099
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 22:10
Преды рабочие, ЧЯ - предохранительный блок что ли ? В выходные открывал, зачистил растворителем окисление, потом лаком кое-где покрыл. Но только с верхней стороны. Под платой не получилось, побоялся при съеме сломать печатную плату. И еще, с верхней стороны платы были 2 или 3 перемычки из коричневого провода. Так должно быть?
Ваз 21099, 2111
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 22:41
Зачистить контакт на конце кнопки,проконтролировать его дожим,трущуюся пару(пластмасса-металл)смазать маслом.Надёжная масса.
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey Pogorelov
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 22:45
Slavik099 писал(а):
где начинать искать
Брать тестер и смотреть-куда не доходит напруга по схеме,смотреть массы.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 23:06
вместо реле контроля могут стоять,и при замене старого образца на новый вроде как приходится кохозить.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 10:16
Slavik099
ну так открой фару, промерь тестером напряжение на лампочке. Мож стоит просто лампочки поменять/подогнуть контакты в заду? Если нет, тогда по цепи надо идти с тестером, как уже сказали...
Slavik099
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 22:11
Вот в выходные проверю, отпишусь потом.
Ваз 21099, 2111
