Колбасит при выжиме сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Колбасит при выжиме сцепления вывод темы на печать
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 21:58
Привет, други и подруги! Поиск не работает, поэтому создал тему. История такая: сегодня заметил, что при выжиме сцепления коробку стало слегка подколбашивать. Если педаль вообще в пол утопить, то заметно сильнее. Может быть и раньше такое было, но вроде не замечал... 3 месяца назад менял ведомый диск и вилку сцепления. Корзину и выжимной подшипник оставил старые, ибо были вроде в хорошем состоянии. Я так думаю, дело в выжимном... Sad Кто что скажет? Срочно снимать коробку или кататься пока ездит?... Neutral
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 00:19
Не думаю. Просто, забыл отцентрировать.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 08:41
ИМХО: Тогда бы афтар даже коробку не смог поставить. А коль первичный вал зашел в ведомый диск, то все нормуль. 8-)
Saprankov
Если при трогании нет вибраций, то лучше лишний раз в трансмисию не суваться. 8-)
John_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НеАндерталец
Авто: ВАЗ-2106 94г.в. дв.1300 БСЗ 5КПП с июля 2005 105ткм
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 10:09
У меня была похожая ситуация.
"Мастера" тоже грешили на выжимной.
Оказалось, что вилка сцепления погнулась и при выжиме упиралась в кузов машины, передавая на него вибрацию двигателя.
Вылечили несколькими ударами молотка 8-)
НеАндерталец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 15:14
Респект, дружище! :cool: Натолкнул на мысль. Точно ведь, вспомнил, что у меня при выжиме сцепления до конца шток упирается в кузов. Ничего нигде не деформировано, как уже упоминалось ранее, сцепление менял недавно, в том числе вилку и рабочий цилиндр полностью. Действительно ведь такой эффект и должен быть если с кузовом соприкасается. Я уж распереживался... Smile
Ravilx780
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 01:42
Saprankov
Ты случайно не курнул когда сел в машину что тебя так колбасило, подскажи че было то ганжубас или анаша Smile
Ravilx780 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
