Вот и меня это коснулось...Сцепление...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вот и меня это коснулось...Сцепление... вывод темы на печать
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 01:09
Извеняйте=) Знаю, что сказано много про выбор сцепы и ваще про неё саму, но у меня другой вопрос=)
Вчера на 81-ой тысяче сдохло заводское сцепление! причем сдохло както необычно! резко! ехало нормально, торможение, поворот переключение на пониженную и тут бах 5к оборотов, а разгона нет!
Вобщем вопрос такой! Что надо разбирать, чтоб добраться до сцепы! Делать буду сам, Помошник точно будет! Яма есть! Хочу обойтись малой кровью желательно разбирать поминимуму! Слышал, про замену без снятия, но чтото не понял как!
Вообщем, пожалуйста помогите, расскажите! как самому добраться до сцепы, причем с минимальными усилиями! Какие подводные камни, и какой нужен спец инструмент или приспасобы! Есть центровка для корзины от класики не знаю подойдет ли!
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 01:17
мурзилку полистать?http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174389 Very Happy
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 01:44
Мне когда на сервисе сцепление меняли, коробку открутили от двигла, на ШРУСах опустили пониже и подперли снизу железякой Shocked , а совсем не снимали.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 02:50
Мне так же делали, в гаражный условиях ИМХО геммор будет реализовать такое. 8-)
ЗЫ я вынимаю всегда внутренние шрусы из гранат, заодно смазку меняю. 8-)
HICOM
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 03:01
я вото как раз менял в ту субботу, у друга есть большой бокс с подёмником, я и напросился, он мне помогал. Коробочку снимали полностью.
Две запары было, первая заключалась в том что болты которые прижимают саму корзину к маховику , с..а на 8, а прекрученны намертво, естественно одну бошку болта сорвали, проиблисо часа два, открутили. Второй геморой, чтобы вытащить полуоси из коробки открутил шаровые, с права полуось вышла, а с лева тоже вышла, но только из шруза, разорвав пыльник мля в хлам.
короче 7 часов мы пропрыгали возле машины.
Я думаю вселедующий раз (тьфу тьфу тьфу), управимся намного быстрей, ибо делали первый раз, много было неизвесного.
А если по чеснаку 2 р которые просят на СТО обоснованны.
Воткнул я сцепу Крафт, по сравнению со стоком просто кайф, мягкое. Было подмеченно что оно тяжелее стокового по весу.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 04:59
Была у меня такая проблемка со сцеплением. Вот здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2567704&highlight=#2567704 про нее написано.
А вообще самому коробку скинуть и поставить часа 3-4. Когда был гараж снимал даже без ямы. Только сразу найди первычный вал или спец. приспособления для того что б сцепу по центру выставить. А так ничего сложного.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 05:04
имхо снимать коробку при замене сцепы не обосновано имхо вероятность что разберётся шрус не выходя сам из коробки это один гемор ,да плюс ещё и масло сливать. МНе на сервисе просто коробку опустили и все 3часа и сцепа сидит на месте.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 05:14
55 минут. 1800 отдал. 8-)
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 07:05
Serduk +1000000 маненько я современем напутал
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 21:21
Спасибо за отзывы! В общем пока не знаю, что и делать! Была статейка (ща не найти, на ноуте осталась в закладках) там на десятке какойто, меняли без снятия коробки с фотографиями! вот хотел спросить такой метод на самаре прокатит там хватит места отодвинуть коробку и повесить на ШРУСах??? если кто так делал плиз все процедуру поподробней! Там снимали рычаг и растяжку переднего левого колеса это обезательно?
Валерий*
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 22:33
Всем привет! У меня тоже была подобная ситуация. На 100 км/ч сцепа умерла. Еле-еле доскреб до ближайшей СТО. На подъемнике подняли, сняли защиту большую и малую,рычаг и растяжку, полуоси. Коробку скинули, сцепу новую и все на место. В этот же день уже ездил!!!!!
Удачи тебе - браток!!!
Валерий* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 22:42
Andrew White писал(а):
Andrew White
за одно поменяй масло,сальники.
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 04:30
Andrew White непарься на самарах коробку просто опускаешь в низ её и всё нормально делается, Без проблем!!!
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 05:07
Всем привет!!! у меня тож сцепа накрывается, давишь на педальку обороты растут, а машина тяжело разгоняется сейчас появился эффект как бы шлифовки (когда резко разгоняешься, обороты резко уходят в гору, а машина практически не разогналась, чуть при отпустил педальку и снова плавно нажал - становится все нормально), но не постоянно через раз-два раза. Вот думаю это только сцепа или еще что то. Если шрус снят, можно ли определить его работоспособность? Вопрос в связи с тем, что при повороте налево с одновременным добавлением газа слышно небольшое (ближе к глухому) пощелкивание.
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
despam
Авто: ВАЗ 2115i (2003г)
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 09:49
Менял на СТО в Воронеже. Все в сумме вышло 6000. В это вошли :
1. человекочасы
2. Само сцепление какое то хорошее за 2100 примерно.
3. Порвался пыльник левый - его тоже меняли сам покупал примерно со смазкой 200 р.
4. Переставили колеса зад на перед (человекочасы блин)
5. Заменили? масло в коробке передач
Возможно что то еще по мелочи.
В итоге сцепление работает нормально.
Не закрутили один болт на колесе - прошел 550 км пока не увидел
Машина при спокойном движении на скорости примерно 60 как бы болтается из стороны в сторону. Sad(
Мастер провозился много со снятием с левой оси подшипника без снятия которого нельзя снять одну полусферу сцепления.
despam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 10:10
Сцепа буксует. Замена.
