Eleat
И хуже того уходят в юз. Отпускаешь педаль тормоза, а они все равно тормозят. Проблема началась после замены задних тормозных цилиндров, старые закисли. ГТЦ не больше 10 тыков прошел, колдун совсем недавно менялся. Регулировка колдуна проблемы не решает. Подскажите - чем сию напасть лечить?
48rus
Если ставил торм цилиндры семерошнные(которые зазор сами держат с помощью распорных колец). так вот эти кольца может быть очень тугие и не отпускают торм колодки и пружине не хватает силы стянуть колодки.
VladiZlav
А может колдуну просто пипец - закис и баста
Helg-001
Тоже склоняюсь к мысли о колдуне, от новых тормозных цилиндров такого быть не должно.
Human
48rus
Пружина не двигает упорные кольца. Она отводит колодки от барабана до упора в кольца.
VladiZlav Helg-001
Закис и пропускает тормозуху только в одну сторону? Shocked Smile А новые цилиндры - не значит, что хорошие.
Eleat
Если поставил семерошные, то обязательно утопи поршни до упора в цилиндр, потом попроси кого-нибудь аккуратно понажимать на тормоз и смотри за поведением поршней.
baraban
Кольца на задних цилиндров после каждого торможения назад не возвращаются. Они только вперед перемещаются по мере износа колодок. Колодки возвращаются за счет пружины и люфов, специально предусмотренных в поршеньках ЗТЦ.
Eleat
Знакомый спец посоветовал убавить выступ штока ГТЦ - на один оборот. Помогло - но педаль стала мягковата, свободный ход великоват. Будто воздух попал. То ли прокачивать то ли дальше со штоком экспериментировать. На что вообще длина штока влияет?
electro_on
с вашего позволения задам здесь вопрос, вчера заметил что правое колесо заднее не тормозит....с чего начать посоветуйте....
48rus
На счет упорных колец согласен, не прав!
Human
С поднятия машины на домкрате. Smile Так не скажешь ничего. Снимать барабан и смотреть. Могу сказать только, что косяк после тройника. Может трубку пережало или ещё что-то.
Eleat
Скорее всего - тормозной цилиндр закис. Снимай барабан (успехов))) и смотри.
Eleat
Неужели никто не знает на что длина штока влияет? Того , который из вакуумника торчит?
