neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
При включённой передаче когда нажимаешь или отпускаешь педаль газа происходит рывок, дёрганье. В пробках очень неприятно.
По части инжектора всё в порядке. Проблема где-то в механике. Только где КПП, ШРУС'ы?
!Lnur
neprezent писал(а):По части инжектора всё в порядке.
Заблуждение... 8-)
neprezent
!Lnur писал(а):neprezent писал(а):По части инжектора всё в порядке.
Заблуждение... 8-)
Был у Сан Саныча 2 раза 8-)
!Lnur
От этого бага (если всё исправно) только перепрошивка помогает (ИМХО).
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
neprezent писал(а):Был у Сан Саныча 2 раза 8-)
Это который с Пашей работает? Если да, то верю.
!Lnur писал(а):От этого бага (если всё исправно) только перепрошивка помогает (ИМХО).
Да там и прошили бы без проблем, видно действительно бага...
neprezent
Был поменял ДМРВ, но ничего не изменилось.
jecson
Авто: Антара,Шаран
neprezent
Опору, которая на коробке я менял, ничего не изменилось. Другие две непонянто как смотреть на дефекты.
neprezent
neprezent писал(а):Опору, которая на коробке я менял, ничего не изменилось. Другие две непонянто как смотреть на дефекты.
Заменил опоры двигателя - никакого эффекта. Только самовнушением можно себе что-то доказать. Плохо, даже в сервисах не знаю решения.
neprezent
Если меееедленно газ нажимать, то рывка как бы и нет. Если быстро нажимать/отпускать педаль газа, то рывки.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Смотри верхнюю "Гитару" и не только ее состояние, но и надежность крепления к стакану стойки. 90%, что дело в ней
neprezent
У меня 8V
Borjomy
murlock
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в.
Была та же проблема. По сайту советовали все только перешить, хотя как по мне, проблема где-то в механике. Так и оказалось. Вылечилось переборкой КПП. Лечил коробку в связи с "разлетом" оськи сателитов. Делал не сам, на СТО. По стоимости запчастей-работ вполне сопоставимо со стоимостью новой коробки. Хотя заменяно прилично. Машинка 2000 гв, 140 тык. Так что, ради самого дерганья, считаю, лезть не стоит.
Tilus
Авто: ВАЗ 21110-было,Chevrolet Lacetti 1.6 Wagon-стало!Теперь Peugeot 308 SW!Вагоны-моя слабость....
Сцепление давно менял?Все зависит от стиля езды,тоесть если часто тормозишь движкой и интенсивно старуешь с места,как следствие происходит увеличение зазора между первичным валом коробки и соответвтвенно самих дисков.Вот этот увеличенный зазор и дает рывок при старте или торможении движком,так что меняй сцепление или стиль езды(в прогнозируемых,не экстренных ситуациях надо кроме педали тормоза использовать еще и педаль сцепления).
P.S.Ели стучит только при торможении и движении назад,может растянуться ремень генератора,когда происходит торможение,движок старается клюнуть мордой вниз,а генератор стукнуть по передней балке.Но это именно когда стучит,ибо стук и рывок вещи разные.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
neprezent писал(а):Если меееедленно газ нажимать, то рывка как бы и нет. Если быстро нажимать/отпускать педаль газа, то рывки.
Я видел эту машину? Или только Саныч?
Что там за блок?
Я теряюсь -если быстро нажать гашетку -рывок вперёд...это ненормально?
Roooman
Авто: ВАЗ 21120, 1,5, 16V
У меня дергалась,я с ней че только не делал,промывал инжектор,менял броне-провода,свечи,в конце концов вообще перестала разгоняться,хотя на холостых работала ровно.Заменил модуль зажигания и все стало ок!
Vlad B
Сцепа какая стоит и сателлиты надо смотреть, но при износе сателлитов происходит не только рывок но и небольшой удар.
