backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Проехал 2500 цвет масла после ночной стоянки почти как у нового масла, че я на левак напоролся? где-то читал подобную мысль
Тимыч
Авто: Suburban
backhand-boy
2500 не показатель, у меня чернеет тыщ через 5 кажись))) Но не сразу это точно!
backhand-boy
простоя читал что если за 3 тыщи не почернеет то это отсутствуют моющие присадки либо масло левак
Тимыч
Авто: Suburban
backhand-boy
ну так 2.5 - не есть 3...
и почему именно за 3000?! :ooo:
backhand-boy
ну 2500 это почти 3 а про 3 тыщи в статье какой-то читал а вот цитата
"Долго не темнеющее, после замены, в двигателе масло,( 1-а, 2-е, 3-и тыс.км пробега, зависит от общего состояния двигателя ) говорит об отсутствии в нём моющих присадок, может быть подделкой".
а как определил?сливал чтоль?
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
масло залил Юниос, японское, перед ним мыл промывкой мериканской, до этого лилось полусинтетика Зик, через 50 км пробега снял крышку ГРМ а масло потемнело
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Чапай
Наверное смешалось с остатками старого масла. Врятли так быстро потемнеет.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Через косарь начинает темнеть уже...
Тимыч
Авто: Suburban
с следующей заменой засеку обязательно...
backhand-boy
rg-45 что значит как определил? на щупе посмотрел.
Мне кажется что все таки я палево взял в след. раз возьму в др. магазине
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Есть информация что масло может отстаиваться. Т.е. во время работы двигателя масло нормально моет движок, соответственно если заглушить и тут же проверить цвет масла, то оно будет темным.
После скажем ночной стоянки или более длительной масло отстаивается и по щупу оно светлое.
backhand-boy
Хе если заглушить и проверить цвет масла оно будет еще светлее у меня по крайней мере
backhand-boy писал(а):на щупе посмотрел.
тогда непарься
по тонкой масляной плёнке на блестящем щупе реально оценить цвет масла весьма затруднительно.когда лил волволин на щупе было светлое,при сливании "гудрон".
backhand-boy
по мню на умирающем двигле жеравшем масло масло на щупе было как гудрон
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Скорее всего - левак. Но, по щупу определить сложно (если только оно не совсем прозрачное) Масло темнеет не только от того, что двиг грязный. Я когда Меган с Москвы пригнал, глянул на щуп - темненькое.
НН
Авто: 21140, 2003г.в., ~45000км.
использую esso10w-40.
Проехал меньше 500км масло стало значительно темнее если сравнивать что на щупе и остатки.
Думаю, что это говорит:
1) Хорошие моющие свойства масла.
2) ДВС очень грязный и масло быстро чернеет. Вот только почему сильно грязный ДВС?! Может неправильная работа ДВС?
3) Некачественное масло
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
После замены масла прошел 4тыщи. Залита Эссо полусинь, брал вроде в неплохом магазине. Цвет масла примерно такой же светлый. Замена производилась с удалением остатков старого масла. Паленка?
Тимыч
Авто: Suburban
Aleks-rostov
да ктож его знает...у меня таже "проблема"...думаю просто это не показатель...у меня чернеет тыщ через 5.... BP виско 3000
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Шеврон потемнело (не почернело) через 3тышки, как говорят спецы это норма, при повторном залитии того же (не подосланного) масла и заведомо исправном двигле пробег до потемнения постепенно отодвинется.
Akor
Если двиг чистый, то масло будет темнеть естественно дольше. Продукты горения от ДВС неизбежно попадают в масло, это тоже приводит к потемнению.
KyZZMI4
Akor писал(а):Продукты горения от ДВС неизбежно попадают в масло, это тоже приводит к потемнению.
Но не всегда это будет видно на щупе, надо будет мне посматреть что там с цветом.
kkonstantin
Авто: Октавия
А я не парюсь, чего и вам желаю.
Еси масло не жрет, компрессия в норме, то и пофигу на цвет.
Ataru
kkonstantin писал(а):Еси масло не жрет, компрессия в норме, то и пофигу на цвет.
Тимыч
Авто: Suburban
я кстати еще заметил, что по трассе (у меня) масло темнеет быстрее чем по городу
