Как продлить жизнь АКБ)))
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как продлить жизнь АКБ))) вывод темы на печать
БМД-3
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 23:30
Чот заинтересовался,а как сделать чтоб аккумулятор подольше жил?))))
БМД-3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
На форуме 10 лет
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 23:47
зарядить и поставить дома Very Happy
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 23:53
Поставь ТОРН. Я свой год назад выбрасывать собирался. Но передумал.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2008 23:56
нормальная зарядка,если возможно обслуживание,никаких глубоких разрядов.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
На форуме 10 лет
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 00:37
не крутить стартер больше 5сек
Рена
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 06:14
Для начало полный цикл разряда-заряда небольшими токами, хотя бы
раз в год перед зимой.
Тренировка для батареи
Ну а дальше поставь ТОРН, у товарисча на космиче стоит уже хз скока, доволен как слон, сначало скептически относился, но щяс сам поставил, аккуму 3-и года, посмотрим.
Kashey, уже поставил?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир TTTT
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 06:38
Всем привет. Чтоб темы не плодить, спрошу здесь. Вопрос таков: Время от времени, потеют банки аккумулятора - это значит, что аккумулятор получает излишний заряд и электролит начинает кипеть. Или то, что недостаточный уровень электролита в аккуме и следовательно он быстрее нагревается и начинает кипеть. Аккум в эксплуатации с февраля этого года. емкость 60 А. Вообщем поправьте, если не прав.
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 06:50
Владимир TTTT
Какой аккумулятор? Обслуживаемый - проверь плотность электролита, напряжение на АКБ при работающем двигателе.
Просто загляни в банку есть электролит или нет.
Kashey
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 08:12
Давно. Очень доволен. Правда никак не доделаю схему динамической коррекции на отключение генератора.
Владимир TTTT
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 09:11
Рена писал(а):
Владимир TTTT
аккум - необслуживаемый, но каждая банка имеет пробку, которую можно открутить (под отвертку). Рена, просто хочу понять физику процесса (причины запотевания пробок на банках). Какое должно быть напряжение на аккуме при работающем двигле.
Рена
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 09:16
Владимир TTTT
~ 14В
как не обслуживаемый если есть пробки?
Kashey
Чуть позже выложу свою схемку в этой теме
backhand-boy
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 09:21
я термозащиту поставил не знаю чем она поможет но зимой думаю лишней не будет
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 10:03
backhand-boy писал(а):
чем она поможет
чуть поднимет среднесуточную температуру АКБ
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 12:48
Рена писал(а):
~ 14В
Нынче все батарей, или мало обслуживаемые, или не обслущиваемые. Но они все имеют пробки
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 12:50
несовсем так
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=82&L=22
БМД-3
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 13:52
а с какого материала термозащиту замутил если не секрет? Very Happy
JENICH
На форуме 10 лет
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 17:59
у меня на варте небыло пробок и планок.даже не посмотреть скока электролита.тока глазок сверху и трубочка слива сбоку. 8-)
backhand-boy
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 18:02
ну я не сам мутил а купил готовую материал на кожу похож а натур, зам или дермонтин плохо разбераюсь вообщем какаято толстая кожа
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2008 18:13
Может я заблуждаюсь. Но проблему живучести АКБ я решаю так:
Покупаю АКБ с карманной рулеткой, меряю...
-Ага, в длину 27 см. Войдёт значить Very Happy (а это на 75 ачей)
Всего второй раз в жизни так осознанно покупал. Первый Тюмень лишь спустя 5 лет стал вызывать некоторое недоверие.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
На форуме 10 лет
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 10:50
+1 :cool:
Сам покупал так же! бОльшая емкость - никогда не хуже.
моему АКБ (74 а/ч) уже 4 года, РН самопальный с термокомпенсацией сделаный по материалам навеяным статьей про ТОРН. (идея от туда реализация собственная). Воду подливаю 1 раз в год, в сентябре. На весь АКБ уходит меньше 100 грамм. На прошлой неделе ради интереса помярял плотность: 1.27 - 1.28 при 12 градусах. АКБ ниразу на подзарядку не ставил. Вопрсы есть? Ах да! Чуть не забыл: при включенных: Габариты + Бл. свет + ПТФ + Обогрев заднего стекла + печка на 3 скорости = 45 ампер. Генератора на холостых не хватает. 35 ампер это его потолок! Так что АКБ переодически зимой приходится туго.
Вывод - ТОРН рулит :cool:
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 01:14
rg-45 писал(а):
чтоб аккумулятор подольше жил нормальная зарядка,если возможно обслуживание,никаких глубоких разрядов.
+100 :cool:
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир TTTT
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 05:35
Рена писал(а):
Владимир TTTT
~ 14В
Kashey
Рена спасибо за ответы. У меня и предыдущий был не обслуживаемый (тока у него планка стояла вместо пробок и ее можно снять было). На этом прям на этикетке написано необслуживаемый.
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 13:35
Чтоб не плодить тем спрошу здесь:
по этой схеме (способ № 1)http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2823849#2823849 поставил диод в разрыв массы РН. Напруга поднялась до 14.7 на ХХ, все гут, только заметил, что начала подсветка приборки мерцать. С добавлением оборотов нормализуется, РН и диодный мост в норме.К чему бы это?
Eugene 1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 14:35
Eugene 1
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168415&sid=49eae3660f19dfdfb4e18a9e044ae997
marcus_schulz
Авто: ваз-2109
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 14:48
Щчто такое ТОРН
marcus_schulz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
