задние колодки..чтоб их(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> задние колодки..чтоб их( вывод темы на печать
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 00:39
товарищи, выручайте! после замены задних тормозных колодок на новые новые стали стучать. долго парился, надоело ездить со стуком, поставил старые, благо они еще нормаьные. и на старых появился точно такой же стук((( что не делал, ничего не помогает. ничего вроде не задевает, пружины нормальные, цилиндры тормозные новые, работают нормально. + к стуку машина на ходу стала дрожать. стук переодически пропадает после торможения, а потом опять(( подскажите, что делать? машина ваз 21061.заранее спасибо!
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 00:59
колесные болты точно не задевает за распорную планку??? с ручником все нормально??
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_Stalker_
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб, 113 т.км.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 09:24
Думаю тут может быть проблема с тормозами в принципе.
Летом поставил передние колодки новые. Через пару дней на скорости выше 70 км\ч стал появлятся свист. Сперва не понял откуда. Потом слегка надавил на тормоза - пропал, но через 500м опять. Такое ощущение, что тормозная жидкость их придавливает. Кстати, поставил другие колодки, вроде пропал свист. Но думаю все равно задевает, просто не слышно.
Может у тебя то же с задними?
А еще люблю рыбалку!
_Stalker_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pasechnik
Авто: ВАЗ 21074 инжектор
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 09:46
У мну такая ситуация была и иногда проблема просыпается, нажимаешь на тормоза, и ощущение что зад автомобиля начинает дергаться, а потом и перед подключается, пролез все, но ничего не нашел, грешил на колодки, думал накладка слетела, проверил нет, до сих пор незнаю что это... Very Happy "экстрасенс" сказал что это "барабашка"
Pasechnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 11:04
проблема один в один, причину установил, недоотпускает колодку передний левый внешний цилиндр (меняный год назад фенокс - мать его), три колодки передние изношены равномерно процентов на 70, а колодка на этом цилиндре изношена почти на 100%, уже приобрёл новый цилиндр "Базальт" и колодки ферродо премиум, на днях займусь.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 22:34
спасибо боьшое за советы! попробую болты поменять, так как со всем остальным вроде все норм
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
baraban
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 00:38
Не нужно слушать экстрасекса. "Дробление" при торможении на малой скорости особенно по дождливой погоде указывает что один или оба тормозных цилиндра закисли. Не хватает усили прижима колодки к барабану, вот она и вибрирует.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pasechnik
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 10:47
знач надо смотреть, менять, спасибо за совет...baraban
жигулист
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2008 17:46
поменял болты, вроде лучше стало, но переодичеси все равно стучит, хоть и в меньшей степени(
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 16:56
на тыльной стороне болтов нет следов контакта?не стесано их тыльная сторона?
жигулист
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 00:47
да вроде как нет...я когда секретку менял, она на полсантиметра длинее штатных болтов была...штатные никак задевать не могли
жигулист
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2008 00:48
неделю ездил, все было ок, вчера к дому подъезжаю к дому-стучит, зараза((сзади справа. плюнул я на это дело машину поставил..поутру пришел, завелся, поехал-никакого стука. хотя вчером ехал громыхал((
