yiu
Авто: ВАЗ 21074, 2004 г. 50 тыс.км.
При троганье машины на первой передаче её постоянно трясёт, бывает до такой степени что страшно что машина на ходу развалится
Последний раз редактировалось: yiu (22 Октября 2008 08:26), всего редактировалось 1 раз
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сцепление менять, желательно и ведомый и корзину.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
yiu
скорей всего "лепестки" на корзине тю-тю. 8-)
yiu
VladiZlav писал(а):скорей всего "лепестки" на корзине тю-тю
еще машинка на маленьких оборотах трясётся, на больших меньше -(
Brainsick74
Авто: 2115
Сцепление.
VladiZlav писал(а):скорей всего "лепестки" на корзине тю-тю.
John_06
Авто: Ваз-2109
Ставь новую корзину и "десяточный" ведомый и забудишь что такое вибрация при трогании навсегда!!!
Daniil
Авто: ВАЗ-21074, 2005г., 34 тыс. км, БСЗ
У меня аналогичная проблема. Только трясет не регерулярно. Сцепление в сборе менял на импортное 10 тыс. назад. Опять менять, что ли?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Конкретнее пожалуйста, трясет от того что двигатель не равномерно работает (подваивает, подтраивает) или все же приотпускании педали сцепления.
yiu
На холостых оборотах машина не работает (газ) только на подсосе и то когда прогреется. Трясёт и просто когда машина стоит. А когда отпускаешь педаль сцепления что б тронуться она и трясётся и дергается (но это не всегда)
DRAF
yiu Я правильно понял, тряска идет от вибрации работающего двигателя, даже когда машина просто стоит на месте на нейтрали?
При этом нет ли посторонних стуков, скрипов и прочих неприятных звуков идущих от двигателя?
Карбюратор наверно ОЗОН с ЭПХХ, давно прочищали, регулировали?
Эфект, описанный вами, проявляется на других передачах, кроме первой?
Первая передача включается без большого усилия и с первого раза?
Возможно, как один из вариантов, сцепление "ведет" т.е. при пуске двигателя с включенной 1 передачей и полностью выжатым сцеплением на ровной дороге (с выключенным ручником) машину может чуть дернуть вперед. На нейтрали не должно проявлятся.
