Bart2
Шумит оный подшипник. Хочу самостоятельно поменять.
Вопрос: надо ли коробку разбирать и сложно ли в этом случае сменить подшипник (т.е. надо ли будет все повытряхивать или попроше все)?
Пока академический вопрос ибо... пускай пока пошумит.
Andreiko
Наоборот сложнее. Их подшипников два. Один в коробке, а второй в маховике
Вот какой из них шумит надо будет определить, а потом уж решать, как менять.
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Чтоб поменять подшипник первичного вала надо разобрать всю коробку,по другому никак,была такая проблема давно.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Andreiko писал(а):Вот какой из них шумит надо будет определить, а потом уж решать, как менять.
При отпущенном сцеплении который в коленвалу не работает, соотв шуметь не может. А тот, о котором речь идёт, именно при опущенном сцеплении и шумит.
Forkoss
Авто: EK2
Какие все вумные.
Подшипник ПВ там один, и меняется элементарно без разбора кпп. Надо только картер сцепления (колокол) снять.
И тот который в маховике он не шумит, а скрежетать будет.
Еще есть игольчатый подшипник, он уже внутри коробки.
Другое дело, что все они шумят, даже новые, даже "импортные".
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Forkoss писал(а):И тот который в маховике он не шумит, а скрежетать будет.
Он в основном молча подклинивает, а всё подозрение на диск, даже если и загремит, опять же при выжатом сцеплении, под подозрением выжимной. Коварный подшипник
Vodila
Авто: Volvo V70II
Немного OFF.Владельцам ВАЗ 21053 приблизительно от 2000 года выпуска.Сколько ступеней у вас в коробке?
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Forkoss писал(а):даже "импортные".
эти намного меньше
