Замена подшиптика первичного вала КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена подшиптика первичного вала КПП вывод темы на печать
Bart2
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 17:03
Шумит оный подшипник. Хочу самостоятельно поменять.
Вопрос: надо ли коробку разбирать и сложно ли в этом случае сменить подшипник (т.е. надо ли будет все повытряхивать или попроше все)?
Пока академический вопрос ибо... пускай пока пошумит. Very Happy
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 17:10
Наоборот сложнее. Их подшипников два. Один в коробке, а второй в маховике Smile Вот какой из них шумит надо будет определить, а потом уж решать, как менять.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 18:42
Чтоб поменять подшипник первичного вала надо разобрать всю коробку,по другому никак,была такая проблема давно.
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 10:36
При отпущенном сцеплении который в коленвалу не работает, соотв шуметь не может. А тот, о котором речь идёт, именно при опущенном сцеплении и шумит.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 12:56
Какие все вумные.
Подшипник ПВ там один, и меняется элементарно без разбора кпп. Надо только картер сцепления (колокол) снять.
И тот который в маховике он не шумит, а скрежетать будет.
Еще есть игольчатый подшипник, он уже внутри коробки.
Другое дело, что все они шумят, даже новые, даже "импортные".
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 19:20
Он в основном молча подклинивает, а всё подозрение на диск, даже если и загремит, опять же при выжатом сцеплении, под подозрением выжимной. Коварный подшипник Smile .
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 08:59
Немного OFF.Владельцам ВАЗ 21053 приблизительно от 2000 года выпуска.Сколько ступеней у вас в коробке?
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 21:17
Forkoss писал(а):
даже "импортные".
эти намного меньше Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
