VAZ_21101
Авто: ВАЗ 21101, 2004г.
Помогите разобраться, что может издавать негромкий скрежет за приборной панелью (вроде по центру) сразу после включения зажигания?
Т.е. ключ поворачиваю - слышно как сзади неск сек жужжит ЭБН и начинается этот звук, причем чаще на холодную, иногда этого звука не слышно.
После запуска двигателя звук некоторое время слышно, затем вроде затихает...
Kachan
deletrix
Авто: 21103 1.5 16 V - 2003г
это может сама панель приборов звук издавать . Можно взять ее вытащить включить зажигание и послушать точнее будет
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
Это тахометр. Обрати внимание как этот треск зависит от оборотов. Как раз на холодную и обороты выше 1000. В этом диапазоне и слышен этот звучек.
Алекsандp
Авто: ВАЗ-2112 2000г
Микромоторредуктор привода заслонки отопителя (читай заслонка печки). При повороте ключа заслонка открывактся в определённое положение в зависимости от того в каком положении находитсяр ручка регулировки t отопителя и соответственно по показаниям термодатчика в салоне на потолке.
Kachan
Алекsандp писал(а):При повороте ключа заслонка открывактся в определённое положение в зависимости от того в каком положении находитсяр ручка регулировки t
+100
ну, конечно, сама приборная панель тоже звуки издает своими моторчиками, но тихие, заслонка слышнее. В любом случае - забей.
VAZ_21101
че-то не могу врубится, если этоб был какой нить моторчик то он бы отрабатывал и замолкал. а здесь звук долго идет...отопитель работает нормально...тьфу..тьфу..тьфу
панель вытаскивать не охота пока.
Kachan
как долго? причем жужжание не ровное, а так вжик-вжииииик-вжиик несколько раз ) у меня секунд 5 жужжит.
