Не могу выдрать полуось,2105
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не могу выдрать полуось,2105 вывод темы на печать
denc
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 20:37
Хелп !!!!Не могу выдрать полуось ,Испробовал все виды сьёмников даже под кувалду ,даже газом грел, вышла на 1см а подшибник сидит мертво Откручено всё что можно,
denc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 21:03
C таким я еще не сталкивался... Surprised
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
denc писал(а):
все виды сьёмников
Я обычно тормозной диск прикручиваю обратной стороной к полуоси и дёргаю ручками,мне помогало.
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denc
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 21:15
сделал сьмник под кувалду из 5мм стали по принципу выдергивания оси ударами, ввиде прямоугольника прикручиваемого к оси 2мя болтами и в течении 2мин превратил ее почти в прямуу
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 21:59
Пользуюсь старой цепью ГРМ, цепляя её за фланец полуоси и соединяя концы шплинтом (гвоздём, например). В зазор вставляю кувалду и... далее, надеюсь, понятно. Осечек не было.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denc
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 22:18
Ударная технология некатит только сьмники ломаутся ,Может там чтонибудь застрять .?сАМ ПОДШИБНИК или что нибудь в редукторе ведь подшибник стоит мертво а полуось вышла из моста на1см?
Add_84
Авто: 21063 1992 г.в. 82 тык.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 11:32
А крышку то, которая за фланцем полуоси стоит, открутил?
Add_84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 16:14
один раз выбивал полуось нгаверное с пол часа забыв открутть один болт из четырех...так что внимательно...!
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 18:26
А Может полуось заклинило в смятых шлицах дифференциала и не пускает именно это соединение??
(случай небывалый)
Пошевели её дифференциалом или стронь редуктором
Может вначале придётся забить полуось на место
Избыточные усилия свидетельствуют о том, что ж#@а где-то близко 8-)
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 22:01
Знатная трабла, подшипник прикипел.
Элементарно. Снимаем барабан с тормозами, наживляем обратной стороной диск с колесом. Прижимаем колесо к полуоси, потом резко дергаем и бъем по головкам болтов. После пары ударов - полуось вылетает как милая.
Желательно болты подлиньше взять или шпильки вкрутить длинные.
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 22:21
если непоможет , попробуй не руками дергать колесо на себя , а посильнее ударить по краю колеса ногой
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Minherz
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 22:50
Kirgudu
Судя по предыдущим постам, коллега denc уже пробовал и более сильные ударные средства.
Думаю, всё же, проблема в зацеплении "полуось+дифференциал"
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 22:59
Minherz писал(а):
Kirgudu
Сильнее колеса ничего не придумали. Инерция у него больше чем у кувалды.
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 23:06
Minherz писал(а):
Kirgudu
там нечему зацепляться
проблема именно в подшипнике , который приклеился к чулку
Minherz
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 00:21
А там нечему приклеиваться, особенно, когда подшипник вышел на сантиметр Razz
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 09:11
да там по ходу автор полуось то вытащил из подшипника (из внутреннего кольца), но она уперлась в стопорное кольцо. и привет Smile
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denc
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 11:17
В ТОМ и дело что подшибник сидит мертво вышла сама ось на 1см
из подшибника
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 11:19
из подшибника
Попробуй раскачивая полуось в разные стороны побить колесом. По другому никак, только демонтировать вторую полуось с редуктором и выбивать трубой с обратной стороны.
denc
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 11:20
Обратно тоже мертво, болты все откручены .Если невырву придется мост менять.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 11:24
Масло то в в мосту было?
denc
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 11:26
менял 2месяца назад масло вредукторе
Minherz
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 14:55
Пардон! Думал полуось вышла на 1 см вместе с подшипником Confused
А как газом грел? По идее, если снаружи нагреть посадочное место подшипника сварочной горелкой быстро, чтоб при этом сам подшипник нагреться не успел, то выбить получится.
Это теоретически...
А как безопасно подлезть туда с горелкой? (чтоб пламенем ничего не повредить) Честно говоря не представляю...
denc
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 17:42
Подставил под низ плитку газовау и гдето минут 30 грел
Minherz
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 18:10
При таком нагреве расширяется всё вместе. И подшипник тоже
Надо, чтоб от нагрева расширилось посадочное место подшипника, а не он сам.
Или в нагретом узле быстро остудить только подшипник и тут же начать выбивать -- вот только доступ к нему там хреновый...
БФ-ом его, что ли, приклеили?? :ooo:
denc
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 18:20
Да тогда как вытащить хрен знает?.А когда разбирал увидел просто кусок ржавчины вместо подшибника.Тут мысль пришла если болгаркой срезать часть оси то будет доступ к подшибнику тады его можно попробовать вырубить
Страница 1 из 2
