При торможении левые поворотники начинают быстрее мигать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> При торможении левые поворотники начинают быстрее мигать вывод темы на печать
Pavlik777
Авто: ВАЗ 21053 1996г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 10:58
Всем доброго здоровья! В конце лета сдал на права и пару недель назад прикупил себе транспортное средство:) - ВАЗ 21053, год выпуска - 1996. За две недели езды по городу проехал свою первую тысячу километров. Владея этой машинкой пришло понимание того, что волей - неволей придется становиться автомехаником, автоэлектриком, автомаляром... Задом заезжал в гараж - сорвал повторитель поворотов на правом крыле и само крыло чуть подмял (дело было ночью да и опыта маловасто), с этого все началось. Повторитель был оторван не полностью - болтался на одном контакте. Поскольку было темно, я этого не заметил сразу и решил проверить, работает ли он. В общем, включил аварийку - она пару минут поморгала и вырубилась совсем. Повороты тоже накрылись медным тазом. Когда ставлю на сигналку - тоже не моргает. Мне сказали, что надо проверить предохранители и реле поворотов. Поставил новое реле (4х контактное, а какое там стояло я не знаю потому что оно там и осталось, там кажется гайку открутить надо чтобы его снять) и заменил повторитель. Предохранители вроде целые. Теперь все заработало, но с некоторыми глюками, а именно: при постановке на сигналку - она также не моргает. При включении левых указателей поворота, пока не нажат тормоз - нормальная частота мигания, а когда притормаживаю - начинает моргать раза в четыре быстрее. Индикаторы поворотов (зелененькие) тоже странно себя ведут - как то медленно гаснут. Думал что глючное реле. Купил еще одно - но эффект обратный, т.е. при нажатии на тормоз частота моргания уменьшается Smile. Сигналка тоже не моргает. Где собака порылась?
1. Вроде лампочки в повторителях должны быть одинаковые, но как это проверить? Может из-за реле? Мне сказали что никакой разницы между 4 и 5 контактными нет. Может провода где-то перетерлись и плохой контакт? Блин, надо отвинтить старое реле и глянуть сколько там контактов...
2. Еще свист появился впереди - то появляется то исчезает. Что проверить?
Помогите чайнику Smile
Последний раз редактировалось: Pavlik777 (10 Октября 2008 11:40), всего редактировалось 1 раз
Pavlik777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proektant
Авто: 21074 БСЗ 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 11:06
1.Свист спереди - подтянуть(заменить) ремень генератора
2. Поворотник может неправильно мигать из-за плохого контакта в колодке крепления к плате заднего фонаря(попробуй пошевелить\почистить\подогнуть)
Proektant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlik777
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 11:29
Спасибо большущее, буду пробовать!
Proektant
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 11:34
Не за что. Тяжело лечить проводку через и-нет, нужно тестером и схемой))
Pavlik777
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 12:06
Тестер и мультиметр (мерять ток, напругу, сопротивления, прозвонку делать) это одно и тоже? Если да, то такая штука имеется. Правда балонников всяких да торцевых ключей пока нема - на днях куплю.
Proektant
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 12:13
Да, просто разные названия. Значит если (пошевелить\почистить\подогнуть) не поможет, вперед с песней и схемой электропроводки. У меня было такое- когда поворотник мигает и стоп нажимаешь, поворотник начинает мигать быстрее и вместе с ним мигает стоп сигнал, взгляни может у тебя так.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 17:20
Насчет сигналки. Скорее всего пгорел предохранитель. У нее должны быть два, один на саму сигналку, второй на поворотники (у меня габариты), ампер на 10. Они крепятся в разрыв проводов идущих на сигнализацию, в непосредственной близости, у меня так.
Ищи, там собака порылась.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pavlik777
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 12:59
Спасибо, пошел искать Smile
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 13:38
В догонку о контактах задних фонарей. Недавно вечером заруливая в гараж заметил что лампочка индикации включения противотуманных фонарей на приборке начинает тлеть при нажатии на педать тормоза, причем не всегда, а только тогда когда включен задний ход. =) При детальном рассмотрении выяснилось что еще загораются практтически все лампы заднего фонаря =0) Пару нежных похлопований кулаком ударов по блок фаре в область контакнтной колодки решила данную проблему. Канешна это не ремонт но летом я чистил и пролуживал контакты обоих задних блок фар! а тут 2 месяца не прошло и такие дела. Так что аффтар это еще только начало твоего знакомства с автомабилями Smile
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 14:40
Pavlik777, воспользовавшись моментом хочу посоветовать тебе купить хорошую мурзилку от "За Рулем". И еще инструмент себе купи. Ездить на ВАЗ-е без инструмента - это настоящий экстрим :ooo:
Да, кстати по поводу инструмента: уж лучше купить один раз хороший инструмент (пусть он и дороже значительно), чем потом где-то в дороге или просто в гараже, использовав все прелести Русского языка, вспоминая чью-то мать, пытаться открутить прикипевшую гайку китайским ключем. Это я на своей шкуре проверил. :-D
Удачи в освоении своей "ласточки"! :cool:
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 21:13
Eugen[kgn] писал(а):
Ездить на ВАЗ-е без инструмента - это настоящий экстрим Shocked
Подпишусь под каждым словом! :cool:
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bardmi
Авто: ВАЗ 2101 1973г , 1.5л, БСЗ,Солекс 21053
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 18:39
У меня вот недавно тоже поворотники пытались мигать быстрее. Стоит электронное реле. Проверил лампочки, контакты, все нормально. Потом вроде все прошло само собой. Через неделю заметил ненормальное поведение регулятора напряжения, он у меня тоже электронный. На холостом ходу странно мигали светодиодики. Иногда загоралась лампа отказа генератора на приборке. Потом вроде прошло. Начала зато дергаться стрелка тахометра на холостом ходу. Вот загадка Confused Решение простое. Оказалось подгорел контакт на выключателе массы аккумулятора... :cool: ("Электрика, это наука о контактах")
bardmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КВАС
Авто: ВАЗ-21053Qirpich 1996г.в. КСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 20:42
масса плохая на задних фонарях, из-за этого при нажатии на тормоз загораються все лампочки и поворотник глючит Confused
иметь отечественный автомобиль это ли не патриотизм !?! но пока он имеет нас
КВАС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlik777
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 08:23
Вобщем на плате заднего левого фонаря коррозия сгрызла контактную дорожку - перепаял и все пучком! Надо бы еще заменить предохранитель сигналки - чтоб моргала при постановке/снятии. На днях покопаюсь. Всем СПАСИБО за участие!
p.s. мурзилку купил Smile
