Скачет температура на БК
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скачет температура на БК вывод темы на печать
Aurea
Авто: 21093i, ЭБУ БОШ МР7.0, 2002 г
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 23:38
В последнее время бортовой комп стал подглючивать на грунтовке, показания датчика температуры начинает скакать от 75 гр до 90, все крепления датчика и сам датчик проверял, соединения компа к ЭБУ по к-линии надежно. При этом шкала в приборке стабильно держится где-то на середине, больше 90 гр. Может у кого аналогичные проблемы были?
Aurea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 01:16
а данные с других датчиков и прочая инфа на БК адекватно отображается?
    БК хоть какой?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 01:37
дело ясно, что дело темное.
Контакт у тебя отходит либо в колодке датчика, либо в колодке эбу. Хотя у меня одно время температура скакала до 150 градусов по БК и периодически ошибка появлялась, так вылечилось заменой датчика.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 15:37
нужно смотреть массу ЭБУ, отсюда и глюк
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aurea
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 21:41
rg-45 писал(а):
а данные с других датчиков и прочая инфа на БК адекватно отображается?БК хоть какой?
Вроде все данные соответствуют истине, комп Мультитроникс Х15
Датчик уже менял, не помогло.
не поджскажешь где эту массу можно найти, хотя бы в каком месте ее искать.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 21:45
был трабл, разъем на ДТ отходил...
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 13:34
У меня такая фигня уже не помню, сколько времени. Приборка стоит мертво, потому что на нее другой датчик идет.
В том месте, где у карбовых стоит трамблер, на двух шпильках два коричневых провода.
Кстати пару дней назад зачищал эту массу, вроде пока БК адекватно темпу отображает. Поездим-посмотрим.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 13:41
+1. Аккуратно подогнул коинтакты в разъёме.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 14:00
А я подогнул контакты на самом датчике. В разъем пока не лазил.
Слушайте, а может быть причиной то, что в свое время я менял разъем, скрутил провода без пропайки и все это дело в термоусадочную трубку?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 16:27
Вот и ответ на вопрос :-D
Медь почернела, появилось дополнительное переходное сопротивление последовательно с ДТОЖ. На кочках волосики меди шевелятся, площадь контакта меняется. 8-)
Имхо лучше пропаять и замотать "американкоой" или кембрик насунуть, чем под скрутку.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 22:50
Rover_61reg
Пасиба, буду доделывать.
Aurea
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 00:36
Вообщем отпишусь по поводу решение проблемы, может кому пригодится. Все было просто, снял колодку с разъема ЭБУ, впрыснул туда вэдэшки и все пришло в норму, рабочая температура "замерла" на 90 градусов по БК. Всем спасибо за советы Good
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 02:19
наука о контактах однако Good
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 22:16
парни у меня тоже по Бк температура скачет по бк. то 93-то95 - то 91. на ХХ быстро растет. а на панели не двигается примерно на 90. так вот почитал я и пошел поджал контакт в колодке. завтра посмотрим.
попутно вопросы возникили, масса ЭБУ где? и колодку ЭБУ имеете ввиду, там которая прям в мозги вставляется?!многоконтакная. на нее можно чтоли ВДшку брызгать?! проблем от этого будет?!
и последний вопрос hehe у меня 12ка была. в бачек два маленьких патрубка вставлялись, на ХХ там с верхнего тек слабый ручеек, если газанешь, то оттуда брызгать начинало. ну тоесть помпа работает.
а тут на 9ке один патрубок маленький с радиатора идет, так вот на ХХ и если газанешь оттуда не брызжет. так и должно быть?!
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 22:46
датчик смените у меня скакала 75-80-90
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 22:59
creepjacklamer
ну эт понятно
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 23:22
Масса эбу на корпусе ЭБУ Wink .
Но есть ещё много других масс
1. Одын.
2. Два
3. Три.
нормально всё.
Блок заливало тосолом или машина тонула? Конструкция разъёма такая, что там редко контакт пропадает.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 23:46
Rover_61reg
тоесть посомтреть нормально ли ЭБУ к кузову прикручен?!
нет не заливало)))) эт я так на будущее если зачистка контакта не поможет, и замена датчика.
а ваще как тогда узнать что помпа не рабоатет?! только если быстро греется?!
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 23:53
Это была шутка.
Для начала определись какого типа у тебя ЭБУ, потом читай статью про массы с чиптюнера (первую).
и замена датчика.
Смотри тока датчик нужно менять двухпроводный (ДТОЖ), он на патрубке между термосом и блоком.
А с чего взял, что она не работает?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 23:56
Rover_61reg
январь 5.1.1 у меня
да я знаю какой)) на термосе))))
да я не взял мне, интересно как узнать то работает или нет hehe
просто температура на газ реагирует . думал мож помпа
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 23:57
Смотри проводку ДТОЖ который для ЭБУ работает.
Бывает у меня так. но у меня разъем не очень на ДТОЖ. надо бы поменять да все руки не доходят.... редко бывает да и на скорость не влияет....
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 23:58
Сергей 22
а разве глючащий ДТОЖ не влияет на смесеобразование?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 00:02
Прям в режиме реального времени? Т.е.газанул и темпа по БК меняется? Имхо твой случай, особливо если
январь 5.1.1 у меня
Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 00:04
Rover_61reg
тоесть температура 91 газуешь. 93. или наоборот в меньшую падает. и то эт не всегда
у меня двиг кстати 1,6 16клапанная и проводка конечно адовая
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 00:19
У тебя масса скорее всего общая для 3х датчиков (это известный косяк жгута для 5.1), и когда газуешь на общем проводе массы датчиков ДТОЖ и ДПЗД появляется напряжение, которое по отношению к массе ЭБУ даёт подпитку и в итоге мозги воспринимают всё это, как увеличивающаюся температуру.
имхо.
Страница 1 из 3
