Cvolo4yzhka
Форумчане, какой алгоритм замены (вернее вставки нового, старое уже кокнули Sad ) стекла в передне двери?какие тонкости есть?
с утра ехать, надо втавить по быстрому.
стоят ЭСП форвард....
З,Ы. уроды, твари, еще и панельку уперли Sad Sad
Vitalson
Да там просто всё. Сними ручки, панель обшивки, далее стекло опускаем вниз, там рейка с резинкой в которую стекло вставляется.... Вобщем стоит посмотреть и всё станет понятно
Cvolo4yzhka
ладно, уже разобрался, вопрос второй:
нужно поменять место крепления железок на стекле, как их аккуратно снять? и как пользовваться сырой резиной?
Олежек
что за место кремпления??? :ooo: сама железка которая надевается на стекло??? то ИМХО проще новую купить, стоит копейки...... а если нет то чем то острым срезать резину, разгибать меттал.... но гемороя много.....
отрываеш прозрачную подложку, кладеш в емкость с бензином ждеш пока не раскиснет, поймеш по внешнему виду она увеличится в размерах, после этого использовать по назначению 8-) Very Happy
Egor_KA
Олежек
не согласен разгибается на ура, тем более что
Cvolo4yzhka
т.е. старого уже нет следовательно вынимать его (стекло) не нужно, железка уже без стекла, есле и остались остатки, то вандальным методом вынимаем и их.
по поводу замачивания я бы не советовал (конечно есле сырая резина не древняя и не использовалась многократно до этого), просто смачиваешь её в бензо и втыкаешь со стеклом в метелическую обойму 8-)
Cvolo4yzhka
обясняю, купил новое стекло, а в эсп втавить не могу, т.к дырки под болтики на другом расстоянии (мать их, наших производителей запчастей), вот и надо эту железяку переставить.
Юрец-огурец
Тогда без снятия одной из железок вряд ли обойдешься. Я в прошлом году поставил ЭСП, но под них купил новые стекла без креплений, кронштейны снял со старых, потертых и сам установил на новые стекла. Ничего не разгибал, промазал немного отработкой стык стекла с резиной, пошатывал рукой крепление и понемногу поддевал его отверткой с торца стекла. Получилось без потерь. Но когда ставил крепления на новые стекла, не осенило мня почему-то надеть согнутую полоску резины на торец стекла, а потом кронштейн надевать, а вместо этого сложенный пополам кусок резины запихнул в крепление и пытался вдавить туда стекло. В результате резина может сложиться гармошкой и не дать полностью сесть стеклу. Стекло водительской двери у меня еще держится, а в пассажирской один кронштейн снялся со стекла - пришлось перебирать. Главное при монтаже не слишком медлить - минут через 5 сдвинуть свежеприкрепленный кронштейн весьма непросто
alex.moc-5
АCvolo4yzhka
Мне точно так же рабили стекло года полтора тому назад и сперли весь мафон целеком Sad с..и, подарок пацанов был, знатный апарат, ребята не поскупились... Sad
Ладно теперь по делу: я эту сырую резину нафиг выкинул и посадил кронштейн на герметик, такой черный, автомобильный. Уже 1,5 года катаюсь и херь оторвешь !
Egor_KA
alex.moc-5
а чем сырая резина то не понравилась?
вроде и на ней нормально держится. да и стоит бюджетно.
моток в руси за 50р. купил. хз на скок стёкл он расчитан, но очень уж большой Very Happy
Олежек
так может быть просто пересверлить дырки??? или очень сильно не совпадает???
не знаю как герметик, но и сырая резина тоже хорошо держит!!!! если не ошибаюсь с завода на них и держится, да и отцу тоже давно делал именно на ней, больше 4 лет уже :cool:
alex.moc-5
Egor_KA писал(а):
alex.moc-5
Три причины:
1. пользоваться не умею
2. даже если научится сам процес долог (размочи, приложи...)
3. кронштейны от нового стекла были как из фальги, они тупо разжимались даже пальцами !!! Есесно при такой жесткости ни о какой резине речи быть не может, она просто вылетит.
Egor_KA
ну на счёт того что долгий процесс, с этим не соглашусь.
т.к. там просто смачиваешь бензином (а не замачиваешь)
и сразу надеваешь на стекло и в планку.
ну и уметь там особо нечего, всё просто 8-)
