ДюКЧ
хрен поймешь на каком уровне масло. приходится раз 5 юзать. капли, разводы мешают определить. вычисляю практически среднеарифметически. да и втыкать проблемно - задевает за что-то постоянно. причем когда втыкаешь до конца, он малость отпружинивает мм на 5 вверх. может его как-то нуна выгибенить? и еще. двиг 11, чей щуп должон быть? 8ой?
$@#Y@
Берешь крупный напильник, кладешь щуп стороной с метками на рабочую поверхность напильника, бьешь по нему молотком - на щупе остается насечка, которая не даст стечь маслу.
Vardan
Авто: Lada 21154 Июль 2007
$@#Y@ писал(а):Берешь крупный напильник, кладешь щуп стороной с метками на рабочую поверхность напильника, бьешь по нему молотком - на щупе остается насечка, которая не даст стечь маслу
Блин, надоже как просто. Ты наверно шаман!
А таки во что он там упирается? Надо иметь изрядную сноровку, чтоб щуп всунуть с первого раза.
А чтоб не вылазил обратно может щуп слегонца подрезать? Все равно рабочая зона выше.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Обратно не лезет.
Уплотнительная резинка щупа около 5рэ стоит.
Выпрямить щуп и он отн. легко будет заходить.
BuHHu
Авто: Ваз 21093
ДюКЧ писал(а):хрен поймешь на каком уровне масло. приходится раз 5 юзать. капли, разводы мешают определить. вычисляю практически среднеарифметически. да и втыкать проблемно - задевает за что-то постоянно. причем когда втыкаешь до конца, он малость отпружинивает мм на 5 вверх. может его как-то нуна выгибенить? и еще. двиг 11, чей щуп должон быть? 8ой?
Между мин и мах уровень должен быть. У мин должна быть насечка. Втыкается плохо - все движения должны быть аккуратно-плавными, без трясущихся рук, щуп прямой. Когда купил авто, тоже парился.
ДюКЧ
$@#Y@ писал(а):на щупе остается насечка, которая не даст стечь маслу.
масло-то как раз и не стекает, а размазывается по щупу.
Vardan писал(а):А чтоб не вылазил обратно может щуп слегонца подрезать?
блинн! а ведь верно!
BuHHu писал(а):все движения должны быть аккуратно-плавными, без трясущихся рук,
в натуре, чего это я только с бодуна масло проверяю!!! и все-таки
ДюКЧ писал(а): двиг 11, чей щуп должон быть? 8ой?
$@#Y@
ДюКЧ писал(а):двиг 11, чей щуп должон быть? 8ой?
Дык 2111 это двигатель 21083 с инжектором, т.е. щуп один и тот же на них стоит... Поправьте, если чего не так...
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
када шуп втыкаешь придави маленько к ВВ прводу свечи второго целиндра, там он падла кудато в сторону уходит, резать ненужно лучше провод переколхзозить в сторону.
$@#Y@ +1 тоже сделал насечки между мин и мах и всё теперь гуд!!!
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Я на станке малость срезал щуп и теперь он не упирается! А масло проверяю так: хорошо вытираю щуп и стараюсь без соприкосновений его вставить. Со 2го - 3го раза получается ясная картина :)
ТЕВ
Я себе заменил на желтый- выполнен из тросика помоему. Сам по себе он короче но метки совпадают. Да и садится он плотно отверстие.
Стоковый щуп упирается в маслоотражательную пластину в паддоне.
J_rockiN
ТЕВ писал(а):Стоковый щуп упирается в маслоотражательную пластину в паддоне.
+1, но у меня почему-то не упирается.
ТЕВ писал(а):Я себе заменил на желтый- выполнен из тросика помоему.
Надо поискать такой...
