МихаилН
Авто: Лада PRIORA-ВАЗ 2170(02-018) 2008г.космос.584км.
Всем привет!Такой вопрос(Приора)-сел-завёл-вкл ближний-всё пучком вкл туманки и писец правый ближний тухнет но недоконца вкл лампа поворотника и при этом на левой фаре ближний светит как положено а дальний чюток?Если вкл габариты и не вкл ближний при вкл туманок лампы ближние и дальние горят чюток?Капец новая машина!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Езжай на гарантию. Пусть они ипуца 8-)
=Moroz=
МихаилН
Смотри массу ПТФ.
МихаилН
=Moroz= писал(а):МихаилН
Смотри массу ПТФ.
Там лампы Н11 там нет токого ка раньше либа напряг есть либо нет
=Moroz=
МихаилН
Значит смотри массу фар. Но полюбому проблема в массе, т.к. притухание лапмы и свечение любой другой лампы - это ни что иное, как включение лампы последовательно в цепь. Бывает такое, ТОЛЬКО при прохом контакте массы, и масса убегает через другую лампу. Короче может не совсем понятно сказал, но примерно так..
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
МихаилН писал(а):Там лампы Н11 там нет токого ка раньше либа напряг есть либо нет
всё точно так же, один провод на массу, второй в салон на пред. в ЧЯ ... так что как советуют, смотри землю ПТФ, ну и фар тож за одно ...
Болт земли там где ранше в матрёхах был адсорбер, т.е. на правом крыле ...
МихаилН
Понял бум смотреть а то на гарантию тока 28 а с таким светом как то неочень
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Роман Торопов ©
OFF: Мегавоооооольт!!!!!!!! Тоже мультики любишь?
Роман Торопов ©
Johnnybravo писал(а):OFF: Мегавоооооольт!!!!!!!! Тоже мультики любишь?
У меня трое детёв и тока два телевизора + жона которая кроме "дом 2" нихрена не видит вокруг ...
Так что по не воли с ума сходим потихоньку ...
=Moroz=
OFF
Роман Торопов © писал(а):У меня трое детёв
Респект и уважуха тебе тёзка. У меня тока один...
Johnnybravo
OFF
А у меня на 9-ом месяце женушка.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
У мню двое
wraithik
МихаилН
Зачем думать. Езжай на гарантию, пусть смотрят. Я себе именно из-за этого новую машину брал. Мне мало интересно что там сломается. Вот сдох ЭСП, поехал - поменяли. А что там сдохло - да пофиг.
МихаилН писал(а):а то на гарантию тока 28
В смысле? Записаться только на 28?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
масса на шпильках лонжеронов. ИМХО
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Johnnybravo писал(а):А у меня на 9-ом месяце женушка.
=Moroz= писал(а):У меня тока один...
badboy2115 писал(а):У мню двое
Пацаны, я тоже тогда хочу.
но не женатый я пока.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
ты судя по аватору уже сошел
Ребенок один, но симптомы похожие на
Роман Торопов © ))
МихаилН
Гарантия-понятно.меня записали на 28 октября!вот а без света ездить утром и вечером-неканает!Массы прозвонил и плюса тоже фсё везде есть но и при включении ближнего ещё 9 вольт на дальние лампочки идёт-ниточки светятся!Обе шпильки проверил и на крыле и на двишке!
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Роман Торопов © писал(а):жона которая кроме "дом 2" нихрена не видит вокруг
мои соболезнования.
Gloom
МихаилН писал(а):Массы прозвонил
там надо не прозванивать, а зачистить и протянуть.
причем похоже вообще все, что есть в авто.
Двиг то нормально работает при включенных фарах?
masta
Alcheb писал(а):Johnnybravo писал(а):А у меня на 9-ом месяце женушка.
А у меня и так все заипись.
По теме: протяни массы фар. Если не поможет - ищи обрывы...
!Lnur
+1 масса фары, но обрыв может быть также и в разъёме который в фару втыкается или внутри самой фары (в Приоре ведь поворотник в блок-фаре).
Роман Торопов ©
masta писал(а):А у меня и так все заипись.
четверо и восемь теликов ?
