Недолго музыка играла....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Недолго музыка играла.... вывод темы на печать
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 12:44
Сменил я тут недавно всю тормозную. О чем даже отписывался на форуме. Поставил как оказалось не Торгмаш вакуумниг - желтое такое изделие. Тем не менее, ездил 3 и наслаждался тормозами, стали ведь реально приятнее...
И вот по прошествии 2 недель снова-здорова! Педаль дубовая, при заводке двигла не проваливается.... По ходу наипнулся желтый "торгмаш")))
П.с. не повторяйте экспериментов по поддержке "желтых" производителей.....
а я одной рукой за руль держусь, другой рукой слёзы вытираю. Была бы у меня третья рука, я бы этой рукой на Мондео дpoчил.
Ромег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 12:48
Мне кажется- Это развод чистой воды..... Всякие там жёлтые сайлентблоки и т.д.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Ромег
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 12:49
Не, ну ты знаешь, тормоза стали реально мягче, приятнее, появился иномарочный прикус......но кач-во подвело, видимо.....еще правда шланг надо посмореть от вакуумника....
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 13:00
Вообще-то торгмаш не жёлтый
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромег
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 13:06
Да знаю, что не торгмаш купил, поэтому и называю иронично "желтый торгмаш"))
Ромег
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 15:38
Тут подискутировали на работе и мнения разделились, некоторые грешат на ГТЦ....
симптомы такие:
1)жидкость не уходит
2)педаль после заводки не проваливается
3)ход педали больше, чем обычно
4)при торможении как будто чуть уводит в сторону
5)эффективнось не ахти
6)при "втором качке" ничего не меняется, эффективность не возрастает....
Вот кто что думает? Confused
Ромег
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 17:50
Господа! Ну неужели ни одной идеи??!! Confused
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 18:25
Проверить работоспособность усилителя можно следующим образом:
Заводми машину, даём работать какое-то время, глушим. Начинаем давить педаль тормоза несколько раз. От качка к качку педаль должна становиться туже. В итоге должна стать очень тугой. Если поведение педали не меняется, то ВУТ неисправен. Если меняется, но очень слабо, то это тоже говорит о неисправности усилителя. После этих операций пробуем завести двигатель с нажатой педалью тормоза, она должна провалиться.
Вообще симптомы говорят о множественных проблемах.
ВУТ. Но педаль может и не проваливаться если двигатель заглушить, тутже нажать педаль и запустить вновь. По хорошему ВУТ держит разрежение довольно лого и при нажатии педаль будет мягкой и при пуске двигателя не провалится. Собственно почему выше и писал про многократное нажатие на педаль.
Главный цилиндр, негерметичность системы тормозов, воздух в системе.
Ну тут много что может быть виновником. От главного цилиндра до дорожного покрытия.
Тут тоже много неизвестных. Основные виновники ГТЦ и ВУТ.
В общем в первую очередь проверый усилитель, потом главный. Вазможно воздух. Сделай несколько резких качков, посмотри на педаль, если станет жестче - в системе воздух. Отсюда и большой ход и увод и слабая эффективность.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 19:20
Ромег
Возьми себе Вут ДААЗ который поставляется на конвеер и будет тебе счастье всё остальное полная лажа , ищи конечно оригинал
Ромег
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 20:31
Да, похоже на воздух.....но как он туда попал....вроде всю тормозную поменял, утечек нигде не видно, уровень жидкости стоит.....а тормоза полное г....но..... Confused
