erik1967
Люди помогите ! У меня 2109 высокая панель. Инжектор и мозги Bosch. Машина после того как проедет километров сто начинается дергатся на скорости. Я думаю что сбоит какойто датчик. У нас , где я живу, никто е может сделать диагностику ввиду того что таких машин мало. Кто то может помочь ? В чем может быть проблема ?
J_rockiN
erik1967 писал(а):Машина после того как проедет километров сто начинается дергатся на скорости.
1. Кончается бензин.
2. Замени сетку бензонасоса.
3. Греется и глючит модуль зажигания.
ИМХО.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Мясорубка (Check Engine) не горит?
erik1967
Check Engine загорается. Потом гаснет
Kirgudu
erik1967 писал(а):Check Engine загорается. Потом гаснет
Не понял, когда тряска начинает загорается и гаснет? Могу посоветовать поставить маршрутный компьютер, стоит порядка 1500 рублей нормальный типа Multitronix X14 x15. Он все ошибки покажет.
На холостом нормально работает при этом?
erik1967
Да на холостом работает нормально. Начинается дергатся иногда и на скорости. Видимо сбоит какой то из датчиков и причем этот сбой непостоянный. Какой из датчиков может вызывать эту неисправность ?
Kirgudu
erik1967 писал(а):Да на холостом работает нормально. Начинается дергатся иногда и на скорости. Видимо сбоит какой то из датчиков и причем этот сбой непостоянный. Какой из датчиков может вызывать эту неисправность ?
Да что угодно, сложно сказать... Если датчик, то датчик фаз, который на шкив генератора смотрит, но не думаю.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Kirgudu
на девятке вскупе с высокой панелью и бошем скорее всего нету датчика фаз!!!
1) сетка бензонасоса
2) МЗ
ТЕВ
Kirgudu писал(а):Если датчик, то датчик фаз, который на шкив генератора смотрит, но не думаю.
Это ДПКВ. Датчик фаз стоит на заглушке, которая стоит вместо трамблера
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
У меня дергалась но при наборе газа все было из за умершего дтож он болтался в обойме гайки и глючил.
EugenB
Авто: Полик
я за МЗ - 2 раза уже подобное было, лечилось заменой.
