По электрике и тормозам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> По электрике и тормозам вывод темы на печать
Штирлиц
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 18:50
Карбюраторная семерка, букетик глюков:
1. Прыгает напряжение, стрелка вольтметра справа в красной зоне, лампочки если включить то мигают. Думаю дело регуляторе, но хоть убей не пойму какой там у меня гена стоит. В магазине РН разные лежат. Машина 2000 года. Как определить модель гены?
2. Педаль тормоза иногда проваливается. Воздух, ГТЦ пропускает? Куда копать?
3. Еще если сильно газануть из района гены/помпы бывает неприятный свист. Что такое?
Штирлиц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 20:14
Забраться под капот и посмотреть. Чтобы заглянуть в труднодоступные места, помогает зеркало.
Для начала прокачать тормоза, и там уж видно будет.
Проверить натяжение ремня и люфт подшипников помпы и генератора.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viru-pro
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 20:19
Мое скромное ИМХО
1. Скорее всего действительно регулятор. Скорее всего 8-й, но не факт.
2. Похоже на воздух, причем в гтц, в один из контуров может подтравливать.
3. Ремень генератора - заменить или натянуть старый.
Голактеко опасносте! Онотоле онально овладевае!
viru-pro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 23:07
У меня на ХХ иногда наблюдается свист несущественный. Каким образом выяснить исправность подшипников на гене и помпе?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 11:11
простой дедовский способ - берёте полую трубку или лучше ...... во блин вылетело из головы название (чем врачи пользуются когда слушают) и прикладываете один конец к уху второй поочерёдно к помпе и гене при этом погазуйте - будет отчётливо слышно где подшипники свястят
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 12:06
quote="Smart"]чем врачи пользуются когда слушают) [/quote]
стетоскоп. похож на дудку.
можно воспользоваться масляным щупом
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо...
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
