alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Да е-мое, примитивно он ставится, нам бы ваши проблемы...
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Lacoste писал(а):да я думаю такой же принцип на иноведре
Колодки другие...надо делать переходники, если не хочешь резать штатную проводку.
Либо брать 2 гуделки от Hyundai XG, низкий и высокий.
Но, цена вопроса. Есть еще вариант - Hella B133.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
J_rockiN писал(а):
Кстати, ставились ли с завода две улитки на Вторые Самары?
У меня на семерке такие с завода 8-)
Тимыч
Авто: Suburban
Rivet писал(а):Hella B133
это который сверхмощный?
Rivet
Тимыч писал(а):Rivet писал(а):Hella B133
Гудеть так гудеть!
J_rockiN
ЕвгеничЪ писал(а):на родной родной сигнал подается постоянный "+" и прерывающийся (рулем) "-"
прикрученный родной сигнал к кузову автомобиля не получает - от кузова "-" стало быть его конструкцией сигнала предусмотренна изоляция крепления...
волговские же при прикручивании к кузову получают "-"...
т.е. родной постоянный "+" надо сделать прерывающимся через руль...
Не знаю, как на десятках, а на Самаре корпус сигнала - это МИНУС, соединен с корпусом машины. Кнопка на руле подает МИНУС на обмотку реле, второй конец которой имеет постоянный ПЛЮС. Реле срабатывает и подает на клемму сигнала ПЛЮС. По ходу у десяток просто нет реле.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Я на Мицуху ставил.Упарился.Управляется он действительно по минусу(на сигнале только одна клемма).Штатно у меня выходит 4 провода(на два сигнала).Пол метра провода,несколько клемм и релюха сделали своё дело.Теперь на сигналы идут "+".Кстати,непомню почему но релюху ставил 5-ти проводную.
