Непонятки с патрубком
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятки с патрубком вывод темы на печать
EugenB
Авто: Полик
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 11:55
www.ridel.nm.ru/Shtus.jpg
Вот на этой фотке, другой конец этого шланга у патрубка, выходящий из клапанной крышки. Он прикрепляется хомутом к Г-образному отростку от крышки. Так вот, у меня этот отросток нифига не Г-образный, он торчит тупо прямо. Я уже запарился. У меня уже 3 раза перетирался тросиком газа или ваапще тупо ломался этот резиновый патрубок. Причем родного, подходящего туда я в магазнах найти не могу, приходится юзать какой-то подходящий по диаметру патрубок от печки, предварительно подрезая его по размеру. Что за дела? На машине так с момента покупки было (не новая). Я думал что это нормально, пока не заглянул под капот к товарищу- у него все как на картинке.
Подскажите плиз, что это за хрень у меня Sad
EugenB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 14:30
Я не смог найти подходящий шланг. Тоже. Взял родной, пошёл в магаз и методом подбора и сравнения купил похожий, но более длинный. Подрезал и всё нормально стало. Может, это заговор против нас? может, их родных вообще в природе не существует?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 14:51
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 14:53
EugenB
имхо вариант один крышка клапанов у вас случайно не от карбовой модели там вроде крышка была с прямым отростком.
_____________________________________________________________
Лутше в 12 дома , чем в пол 12 в морге!!! :cool: :cool: :cool:
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 14:55
+1 точно у них просто вкорячили крышку от карбовой мафынки.
za_k_on
Крышка родная. (Во всяком случае, она стояла с завода) А от карбовой или нет - ХЗ. На ней же не написано. А сильные отличия?
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 15:30
    картинку нетюниной крышки ненашёл,но загнутый штуцер виден.
EugenB
Авто: Полик
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 15:52
Дык у товарища карб в инж переделывали. Неужели и крышку клапанную меняли? У меня крышка тоже скорее всего родная. с завода, потому что когда поехал клапана регулировать, мастер сказал что ее не вскрывали до этого.
za_k_on
А диаметр патрубка совпадает? у меня он всегда немного больше получается. А про то как его гнуть приходится, так это ваапще пипец Sad
Развернуть
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 16:10
Вот нетюненая.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
za_k_on
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 16:45
Легко оделся, но притянулся нормально.
Крышка такая же, как J_rockiN показал.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 16:48
Ну это не очень страшно. Хомуты ведь не просто так придумали. Smile
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 16:57
za_k_on
EugenB
у вас просто такие с завода поставили как говорится что было под рукой то и воткнули , я на своей 15 уже с таким не раз столкнулся, а у чувака 2111 1.6 там вобще крышку клапанов поставили с горловиной без резьбы под старую пробку , а должна стоять крышка клапанов с горловиной с резьбой в нутри под новые закручивающие крышки, потомучто там экран стоит, сверху у него под горловину клапанной крышки выемка и внеё тока подходит закручивающая крышка. Меняйте крышки на инжевые или забить!!!
EugenB
Авто: Полик
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 20:08
пипец наш автопром. Забью наверное до следю регулировки клапанов. или ваапще забью Smile
Развернуть
za_k_on
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 21:51
так на фотке J_rockiN от карба крышка или от инжа? Ещё раз проверил, такая же. Фоткать не стал - стыдно мне, грязный движок очень.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 21:59
za_k_on
Моя крышка, инжовая. Обратите также внимание на фоту rg-45 из Паскера на малый штуцер отсоса карт. газов: у карба он вниз, у инжа - вверх.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 13:16
пофигу...карб, инж.... 8-) отросток в оригинале г-образный...только у карба его вбок разворачивают, чтобы карб обойти, а у инжа вверх развернут....если отросток прямо, то это либо самоделка, либо его когда-то сломали.... Very Happy
автору...купи шланг подлиннее и пусти его не над ДУ, а под ДУ....можно еще для надежности зафиксировать трубку к шлангам подогрева ДУ крепежными хомутами... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EugenB
Авто: Полик
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 13:59
Дык он и так получается под ДУ. Однако один фиг иногда мешает дроссельной заслонке. После первого разя я его не правильно поставил и дроссель открывался только на 50-60%, причем мне казалось что валило так же. А когда тапку в пол утапливал, заслонка за шланг застревала, хреново получалось - начинаешь тормозить а машина сама валит. Или при переключении обороты в отсечку упирались Sad
Развернуть
