Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Всем проивет!!! Извините за баян. Подскажите схему соединения через диод сигналки. В нете их море не как не могу определится с выбором схемы. Вт заранее спасибо.javascript:emoticon('
')javascript:emoticon('
:')javascript:emoticon('
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
8-) 8-) 8-) на пяти диодах 8-) 8-) 8-)
Rexroth
-makar- писал(а):8-) 8-) 8-) на пяти диодах 8-) 8-) 8-)
а на одном не как?
-makar-
Rexroth
-makar- писал(а):REXROTH
на пяти надежней
ок.
кинь ссылку плиз
-makar-
ищу , щя если не опередят
Rexroth
-makar- писал(а):ищу , щя если не опередят
:grin:
-makar-
вот
-makar-
Rexroth
То есть это надо на каждый конечник провод тащит, значит "пол" вскрывать?
-makar-
нет, вытянуть из бороды БСК и подключиться к жгуту идущему на него, а водительскую дверь подключить через диод в левой передней стойке сняв облицовку вод.порога
Rexroth
БСК-это блоок индикации бортовой системы контроля (извини туго соображаю, пятый день в гараже до поздна- туго соображаю)
-makar-
Вот на фото концевик с врезанными диодами.
Папа от него синебелый провод и два диода в черной изоляции.
Остальные три диода к проводам соответствующих концевиков в жгут БСК
-makar-
REXROTH писал(а):БСК-это блоок индикации бортовой системы контроля (извини туго соображаю, пятый день в гараже до поздна- туго соображаю)
Да тот где нарисованна машинка :-D
Rexroth
-makar- писал(а):REXROTH писал(а):БСК-это блоок индикации бортовой системы контроля (извини туго соображаю, пятый день в гараже до поздна- туго соображаю)
все догнал. Спасибо
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Anton_K
Авто: 21103 (2001г.)
Кстати) А зачем подключать сигналку через диоды? )
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Anton_K писал(а):Кстати) А зачем подключать сигналку через диоды? )
Ну тут 2 варианта:
1.У сигналки нет функции учёта здержки салонного освещения (ИМХО, в последнее время встречается всё реже и реже)
2. Лень прочитать инструкцию сигналки и выставить необходимое время (ИМХО, в последее время встречается всё чаще и чаще)
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Ewg писал(а):Ну тут 2 варианта:
Самое главное забыл!!!
Подключать сигналку непосредственно к концевикам необходимо для того, чтоб сигналка работала независимо от работы БСК. Если подключить к плафону, то при перегорании предохранителя для БСК, сига не реагирует на открывания дверей. А это косяк!!!!
П.С. Хочу ещё заметить что после подключения сигналки через диоды, может получится так, что на БСК значёк вод двери, загораться не будет (плафон, реагирует, сига, имоббилайзер тоже). Ну на БСК отображаться открытая вод дверь не будет... Я так и не понял почему, видимо тока не хватает, чтоб лампа загоралась... причём у меня это появилось не сразу а через некоторое время. Пробовал соединять напрямую (концевик вод. двери без врезанного в цепт диода) - работает тогда всё... :ooo:
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
Деревянный писал(а):Ewg писал(а):Ну тут 2 варианта:
Есть и еще варианты:
С использованием блока
LD-02, дающего плавное включение-задержку-затухание салонного плафона.
1. Если нужен работающий иммобилайзер АПС-4 - в разрыв ЗЧ-провода включаем 1 диод (любой мощности) катодом (меткой на корпусе) в сторону концевика двери + ставим LD-02.
2. Если не нужен иммобилайзер (или он уже "откушен" установщиками сигналки) и плавного затухания просто нет - ставим только LD-02.
И радуемся вежливой подсветке! Сигналка работает - никто никому не мешает, никаких задержек постановки на охрану задавать не надо, всё прекрасно - все довольные!
Vit59
Авто: 2112 2004
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Criogen писал(а):Деревянный писал(а):Ewg писал(а):Ну тут 2 варианта:
Минус один - личинка замка не светиться при применении LD-02
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
Ujeen 30RUS писал(а):Criogen писал(а):Деревянный писал(а):Ewg писал(а):Ну тут 2 варианта:
http://www.asrc.ru/images/getz1.jpg
Это разве минус?! Протягиваем провод от LD-02 к замку - и подсветка личинки есть! Делов-то! А заодно можно протянуть провод и подключиться к ЦЗ (сигналке) - и плафон будет: а)загораться при снятии машины с охраны, б) гаснуть при постановке на охрану!... Плюсов, все-таки, горааааздо больше!
