Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Господа, после замены термоса, подтяжки ремня начилась колбасня спидометра. То работает, то не работает, БК аналогично показывает. Похоже датчик навернулся... Ума не приложу, как до него долезть.
Тимыч
Авто: Suburban
Kirgudu
с ямы
По другому не очень удобно
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Чек загорается?
Если нет - то скорее всего связано с тросиком.
Я менял его с подъемником, первый датчик оказался не рабочим, второй норм..
Но когда в магаз приехал, не знал какой датчик, парень вышел и из под капота посмотрел, возможно все-таки как-то можно добраться и оттуда..
Kirgudu
MNU писал(а):Чек загорается?
CE не загорается, тросика нет, Европанель стоит. Дырка под тросик отсутствует как факт. Не пойму что происходит, периодами не работает. Похоже на какой-то неконтакт или глюк. Когда менял термос, литра два антифриза вылилось на коробку, но проводов не было там, мож че дернул. Земля на наших машинках (2111 двиган) только на болт рядом с термосом приходит и на кузов рядом с фарой?
