Мужики подскажите. Стук при повороте руля против часовой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мужики подскажите. Стук при повороте руля против часовой. вывод темы на печать
Zold
Авто: ВАЗ 21113, 69тык Я 5.1
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 20:10
Немного истории: месяц назад начал прослушиваться одиночный стук при повороте руля против часовой стрелки. До недавнего времени стук усилился. Данное явление наблюдается как при движении, так и когда авто стоит. Если при движении поворачивать руль медленно, без усилий и рывков, то стука или нет вообще или он еле заметен.
При борьбе с этим недугом (а заодно и при подготовке авто к зимнему периоду) были заменены : тормозные диски, колодки, опоры стоек, шаровые, рулевые наконечники.
В результате имеем: пропали вибрации при скоростях больше 100, исчезли "шумы и скрипы" в передней подвеске при проезде неровностей и полицейских. Но этот одиночный стук остался.
Может кто-нибудь с этим сталкивался?
Звук по моим ощущениям исходит где-то с правой стороны от руля.
Zold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 09:57
посмотри ступ подшипник
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zold
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 20:43
Смотрели, все в норме.
Я грешу на рулевую рейку, хотя вроде тоже смотрели.
Veselov
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 13:39
Рейка!
Veselov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexkryl
Авто: 21104(1,6-16)
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 20:17
сайлент блок затяни болт или менять
alexkryl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexkryl
Авто: 21104(1,6-16)
левый
Gena101
Авто: 21101 (дв.-21114)
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 22:44
подскажите, ВАЗ 2110. Туго крутиться руль, уже не раз что-то подкручивали-откручивали в рейке.Никакого толка. причем вправо крутиться легче, чем влево. В правом колесе на малой скорости что-то хлюпает ((((
в чем может быть проблема? что проверить ???
извините что в чужой теме.
Gena101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 23:09
Gena101
сход развал когда последний раз делали?
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
184430
Авто: ВАЗ 21124 2007г.в,рапсодия 91тыс
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 23:14
У меня рулевой наконечник за подкрылок задевал, подрезал и все пропало
toyota управляй мечтой, ВАЗ нессы доедем
184430 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gena101
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 23:23
давно...))а если шрусы менять, опять развал надо будет делать ??? планировал поменять м.б шарниры.
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 23:30
184430
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
184430
лучше сделать
