Не завелся! Помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не завелся! Помогите! вывод темы на печать
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 20:28
Такая вот лажа: вчера с вечера поставил в гараж, целые сутки не трогал. Сейчас пошел ее заводить, а она ни в какую, ни малейшего желания завестись нет. Подскажите, на что обратить внимание? Машина карб. И еще вопрос: замену свечей и ВВ проводов через какой пробег проводить?
Aleks-rostov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 20:49
та стартер крутит, или тупо акб сдох?
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleks-rostov
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 20:55
АКБ нормальный! Стартер крутит, но дальше ничего!
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 21:26
игла случаем в карбюраторе не запала? постучать по карбюратору слева,в районе поплавковой камеры,примерно в той области куда подходят шланги из бензобака. игла в поплавковой камере запала и подачи безнина в карб нет.
ещё по не заводящуюся машину. крутим крутим стартером,не заводиться...нюхаем выхлопную трубу,если воняет бензином,то он поступет в карб и в двиган,следоватьельно либо просто свечи залиты,либо по какой то причины с зажиганием. залитось свечей устраняем методом продувки,а именно,газ в пол нажать,и держать...не в коем случаее не качать и не назимать дважды и не отпускать!!!! с нажатой педалью заводим двиган.если с первого кручения не завелась,не отпуская педали газа пробуем второй раз крутить....обычно помогает если проблема в залитых свечах.
а если из выхлопной или просто рядом с машиной бензом не воняет,значит он не поступает в карб и вдвиган соответственно...самая распрастраненная причина - запала игла...это происходит обчно не с того не с сего))
kostya_t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks-rostov
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 21:32
А разве запах бенза может пойти, если двиг вообще не пытается схватить? Стрелка тахометра и не дернулась.
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 23:11
1 к 1-меняй бегунок в трамплёре,если конеш карбовая.
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 23:25
Сними крышку воздушного фильтра и нажимая газульку смотри в карб.В верхней части увидишь клювик, из него должна бить тоненькая интенсивная струя. Если есть смотри зажигание, а нет тогда топл фильтр, бензонасос, электромагнитный клапан, поплавковая камера( уровень, конденсат). Похолодало- конденсат может.Ну вобщем примерно так.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAINUX
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 23:51
Бегунок или датчик Холла
LAINUX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks-rostov
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2008 13:41
Спасибо за совет, буду знать! Проблема решилась таким вот образом. С утра не решилась видно из-за того, что аккум вчера сильно подсадил. Поставил его на зарядку, поставил, газ в пол и кручу по полной. О чудо, завелась.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2008 20:03
Это не чудо, а халатность. Большая часть всех неисправностей у всех, это разряженный аккумулятор.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleks-rostov
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2008 20:52
Аккум был нормально заряжен. Я его вчера посадил, пока пытался завести. А вот как продуть свечи не знал.
Tank
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2008 21:32
у меня не было эксплуатации две недели, пока был в отпуске. Знал что переднее левое спустит,т. к. в нем сидел шпион. Машину поддомкратил. Аккумулятор сбросил, зачем питать борт, если он мне не нужен. По приезду, колесо спущенно, батарейка подключенно, морот стартует с пол оборота, колесо надувается компрессором. И машина опять в эксплуатации.
Aleks-rostov
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 11:03
Как вылечить такую болячку? Я каждое утро не могу завести машину, если не открою капот и не постучу.
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 11:33
поменяй иглу в карбюраторе
когда-то где-то был залит левый бензин
я менял иглу 3 или 4 раза пока бак не промылся
Алекс6323 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks-rostov
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 12:49
Самому это реально сделать? 3,5 тыщи км назад делали полную чистку/промывку и настройку карба. На бензе обычно только прогреваюсь, а в остальном на газу езжу. Вот блин лажа.
Алекс6323
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 13:07
сам я туда не суюсь после печального инцендента
Aleks-rostov
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 16:04
Лучше к карбюраторщику съездить? Млин, у него очередь на неделю. А в мурзилке я не нашел где игла и что с ней делать
