стальной
Авто: Приора(хэтчбек)
Ребята,подскажите!Купил Приору,проехал 7 тыс.км столкнулся с такой проблемой.Утром, при запуске авто,особенно при заморозках,слышится непонятный стук или скрежет в районе сцепления или коробки.При выжатом сцеплении звук прекращается.На теплом движке все нормально.Неделю назад был на ТО,заменили задний сальник коленвала и сальник первичного вала.Мастер сказал,что все в порядке.Что это может быть?!
maksson
dr zlo
Авто: ваз 21102, 2000 г.в., 8 кл, Январь 5.1,"аквамарин"
maksson писал(а):Выжимной шумит
Какой выжимной? когда:
стальной писал(а):При выжатом сцеплении звук прекращается.
Выжимной работает при выжатом сцеплении, а тут гудит первичный вал в коробке. ИМХО.
Автор, попробуй поменять масло в коробке на нормальное которое при холодах не застывает, чтобы не было этого :cool: :.
стальной писал(а):Утром, при запуске авто,особенно при заморозках,слышится непонятный стук или скрежет в районе сцепления или коробки
maksson
Тема обсуждалась мильен раз, у кого выжимной шумел, у кого первичный вал.Фантастика))))
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Вот-вот, точь в точь как у автора темы и у меня. Если при стуке нажат ьна сцепление, то стук исчезнет, если плавно отпустить педаль - не появится, если бросить педаль - снова стучит.
На горячую тоже такой-же рокот.
ЗЫ Скажите пожалуйста, ято это все-таки?
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
D_Diesel писал(а):ЗЫ Скажите пожалуйста, что это все-таки?
