[M210®]
В общем хочу найти ответ на такой вопрос...
Расстояние между домами около 100м и между ними стоят еще несколько домов...все дома частные и и стоят в ряд, т.е.
ДДД ДДД ДДД ДДД
(мой)----------(друга)
ДДД - один дом (частный одноэтажный дом с несколькими квартирами)
с обоих сторон есть прямая зона видимости...у друга есть ADSL интернет, у меня дома его нет, хотел купить ADSL роутер и провести в свой дом интернет. Так вот возможно ли это сделать с помощью Wi-Fi технологий? и какая модель роутера для этого нужна? Вроде говорили что не дешевле 3т.р. и в пределах этой суммы на сколько будет хватать по дальности такого роутера?
Надеюсь кто нить ответить, этот форум меня никогда не подводил
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
[M210®]
мона, если есть прямая видимость - воткнуть направленные антены, до 20 км хватит ...
а модель роутера - практически любая вафлей 8-)
[M210®]
Разве?
у нас в универе стоит Wi-fi халява, но она работает только в пределах 30метров через стены, правда там обычная маленькая антеннка...и еще нюанс такой...в инете сижу с ноута, т.е. к нему нельзя подключить антенну а дополнительный приемник для настольного покупать не хочется...если купить одну антенну, ноут ее поймает или приедтся постоянно сидеть у окна?
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
[M210®]
угу, это на узко-направленных антенах. а вот на тех шпиньках, кои втыкаются , как раз и получается 30 метров, ибо они бьют по всем направлениям... почему нельзя подключить ??? раз"ем стандартный...
если конечно на вафлевой карточке есть возможность подключения.
для поддержки канала, я бы поставил отдельную точку, а к ней бы уже цеплялся бы через езернет... если хочешь и дома вафлю... то две точки, потому что которая на канале будет работать как бридж... но это по правильному с точки зрения безопасности, если точка подключенная как бридж, сможет еще поддерживать и подключение клиентов, то и одной обойдешься... но что-то мне как-то в это не верится..
[M210®]
Саныч2112 писал(а):почему нельзя подключить ??? раз"ем стандартный...
я имею в виду нельзя подключить к ноуту, wi-fi у меня встроенный и у него не торчит никаких антенн...
это чеж, мне для ноута отдельный приемник покупать?
а как вообще подключают роутеры? у друга значит есть модем
ADSL...и этот инет нужно разделить на 2 компа чтобы еще у меня был инет не зависимо от того включен ли комп друга или нет...
т.е. я щас понял что к роутеру подключается телефонная линия, через провод к компу друга а ко мне через радио-сигнал? или сначала модем а после него роутер?
Саша Дашин
Авто: 21099 => 2115, 05 г.в. и 2104 - 00 г.в.
по опыту замучатесь настраивать. но все реально. метрж заисит от устройств
[M210®]
А почему замучаемся, что настраивать то?
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Саша Дашин писал(а):по опыту замучатесь настраивать
бред. на паре километров, достаточно липесток антены направить в нужную сторону... а то и вообще хрен знает куда..
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Где-то читал о направленном вае-фае с помощю консервной банки. но там много гемора +погодные условия. Закопайте уже проще коаксиалку, глядиш ещё соратники подтянутся и будет вам Юзверь-нет
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Ataru
ты из прошлого века ??
какой нафиг кокс ?? витухи хватит, тем более если 100 метров, на 100-ку может еще не разгонешь, но на 10 будет работать только в путь 8-)
Ataru
Саныч2112 писал(а):ты из прошлого века ?? какой нафиг кокс ??
Ну тут речь идёт о прокладе по земле под землёй и дешевле я так понимаю и надёжней. Ну витуха так витуха но при 100 на 10 будет но косячно.(местами глючно). + изгибы перегибы хз.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Ataru
оконечники какие? , под кокс заманаешься сейчас искать...
а не дай бог молния где 3.143данет ???
Ataru писал(а):Ну витуха так витуха но при 100 на 10 будет но косячно
молодой человек! вы в этом разбираетесь или нет , какая длина плеча по стандарту ?? какие нафиг изгибы-перегибы ??? в офисе когда оно проложено, что тоже без поворотов ???
Ataru
Саныч2112 писал(а):что тоже без поворотов ???
никак не 100 метров. и изгиб при небольших расстояниях не более 90 гр. работать будет бесспорно но глючно. А вообще всё зависит от возможностей и наличия материалов и ума. благо чтива много. Дело не в том старая технология или новая. Может окажется что в следующем доме тоже хаккер завёлся и игрануть хочет, тогда я за витую обеими ногами.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Ataru писал(а):и изгиб при небольших расстояниях не более 90 гр. работать будет бесспорно но глючно
Вы говорите, как будто бредите
Ataru
Саныч2112 писал(а):Вы говорите, как будто бредите
мат часть батенька..мдя.
ну коли опыт только с тетрисом по сети то там хоть узлом завяжи
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Ataru писал(а):ну коли опыт только с тетрисом по сети то там хоть узлом завяжи
ну иди вяжи свой кокс, профессилнал
если ты из кроссовой разведешь этаж без поворотов.. ню-ню... по тем же лоткам, пока до комнаты доведешь.. не считая по комнате в коробах... может еще скажешь как на 120 метров гиг пробросить ??
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Саныч2112 писал(а):мона, если есть прямая видимость - воткнуть направленные антены, до 20 км хватит ...
20 км????
а если на пути пара тройка домов, то на метров 500 пробьет?
какой бюджет?
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
ЕвгеничЪ писал(а):а если на пути пара тройка домов
не пробьет, только прямая видимость!!!
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Я точно не знаю, но может прокатит вариант:
Роутер с узконаправленной антенной -> точка доступа с узконаправленной антенной -> точка доступа с широконаправленной антенной?!
Pavvv
Без проблем можно добить на 100 метров ,направленной антенной , если не хочешь покупать могу скинуть ссылку как сделать самому, или загугли там все это есть.
У меня на втором этаже очень плохо брало , сделал самый простой вариант направленной антенны сигнал дошел до максимума.
Саша Дашин
[M210®]
я уж не помню, но мучались с тем что бы на втором компе у нас инет появилсо. связь была между компами, а вот инет здорово глючил, то был то не было. спрошу у друга как мы тогда решили проблемы. уж года 3 наверное прошло
[M210®]
Саша Дашин
Да, спроси плиз, а то другого способа подкоючить инет нету...а хочется более-менее нормальный чтобы был.Вчера проехался на машине от точки до точки между домами, 150м получилось
т.е. еще больше. А если брать самый мощный передатчик с направленной антенной, через стены на 150м хватит? стен много попасться не должно
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
что значит связь между компами ? либо оно есть, либо ео нет..
