sheff
Авто: 21060,99 г.в.,1.6 л,БСЗ+ОКТАН-4Е-01+4Е-02
Была мысль поставить кнопку на ручное включение вентилятора охлажения радиатора (ДВС а не печки !) - зтой идеи уже сто лет ! , и решил добавить "идикацию" (в кавычках т.к. она не на 100% говорит о работе винтилятора , т.к. не измеряется ток в цепи вентилятора - хотя это cделать не сложно - например намотать провод на геркон ...) причем идикацию красивую !
Индикация:
Кнопка :
Муромец
Вентилятор итак прекрасно слышно,не понял суть затеи
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Муромец писал(а):Вентилятор итак прекрасно слышно,не понял суть затеи
Попадаются экземпляры хорошо отбалансированные и в общем шуме не слышно. Одил чел писал, что поставил светодиод на индикацию - так он на скорости иза набегающего потока, наводимой ЭДС- загорался.
sheff
48rus писал(а): в общем шуме не слышно.
Например когда стоишь в пробке и кругом машины - то не слыно , и у меня всегда играет музыка - вот и не слышно.Я использовал лампочку от прибора который показывает давление масла (с красным фотофильтром), получилось красиво! Доработка на любителя (быстрей машина от этого не едет!) , мелочь - а мне приятно !
Кстати на 2-ой фотографии где кнопка , где должен быть переменный резистор регулировки яркости подсветки приборной панели (это вообще 100 % лишняя деталь - и так на максимальной якости не очень светит) я его демонтировал , а вместо него поставил кнопку открытия багажника (от 2112)
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
это ты про какой то ушатаный вентилятор глаголешь?
sheff
молодца, + за нововведение, поздравляю
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
sheff
Молодец. По какой схеме подключал?
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
В ручном включении вентилятора честно говоря смысла не вижу, а вот индикация того, что он работает - вещь хорошая. Зачёт
sheff
Спасибо за ваше мнение !
Схема очень простая : припаиваем 2 провода к контактам вентилятора (в том месте где они "обжаты" в клемму) , приаять надо иммено к разеъму мотора , а не к разеъму проводки , т.к. внутри этого соединения окисляются контакты .Оставшиеся 2 конца этих проводов тянем в салон , под приборную панель , и подключаем к лампочке !
