Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Народ, поясните несведующему, что такое гидроудар в двигателе?
Часто слышу это словосочетание, но каждый раз разные объяснения.
И при каких условиях он может возникнуть?
Стыдно признаться, но правда не знаю.
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
а как в брод поедешь, вода попадет в дрыгатель и будет тебе наука.
Eddard Stark
Язычник
Проверь в ближайшем водоеме :-D
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
dezruptor
Авто: Kaptur
Woozу
Авто: прульная помойка
особенно опасно для дизелей из-за высокой степени сжатия, даже милипиздрической капельки может хватить...
Язычник
Мда, аш передернуло. Буду аккуратнее по лужам кататься.
dezruptor
Авто: Kaptur
Язычник писал(а):Мда, аш передернуло. Буду аккуратнее по лужам кататься.
Я как то нахапал воды на девятке, где был воздухозаборник вниз выведен. Потом посмотрел в сервисах на гнутые поршня и т.п. последствия, прослушал лекцию, плюнул, пошел выкрутил свечи, покрутил стартером, весело сим делая фонтанчиками в пару метров, далее промывка, масло-свечи, и все ок )
До этого еще пытался завести ее с троса, но колеса упорно не проворачивались
talkabout
Авто: черная жига и белая
Язычник
классика? защиту двигуна ставил.
Не парься, ниче не будет от глубоких луж на большлой скорости. Только если занесет, поплывешь... :-D На крайняк провода ВВ тряпочкой протрешь
Язычник
Тож заметил, что классика как-то лучше броды проходит по сравнению с ино и всякими зубилами. У нас в мае 2005 потоп в городе был после дождя, так полно стояло ино и зубил. Я же спокойно на 1-й потихоньку проезжал лужи. Даже мотор не заглох ни разу.
talkabout
Otto Frija
Народ, не увлекайтесь сильно бродами. Моторы, спокойно переносящие это дело, расхолаживают водил, и можно хапнуть воды мостом или КПП. Результаты паршивые.
talkabout
результат - переборка из-за клина каропки ? :-D
Otto Frija писал(а):или КПП
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
talkabout,
не совсем. Вода+масло образуют эмульсию от которой мало пользы.
