холодный воздух постоянно в боковых воздуховодах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> холодный воздух постоянно в боковых воздуховодах вывод темы на печать
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:43
в общем на зубиле с высокой торпедой почему то из крайних воздуховодов(которые по бокам торпеды) постоянно дует холодный ветер и в холодном и горячем режиме печки,из остальных дует нормально.подсвкажите что может быть?
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 23:28
баянистая тема, поиском найдешь много интересного.
Коротко - центральная заслонка печки не закрывается полностью или банально щели в печке.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 23:29
чего то не нашел,не поможешь?и как это вылечить?
idd
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 00:34
начни отсюда:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=75273
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=164171
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=71123
или тут
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 00:57
Надо крышку разбирать снимать поперечинку, потом там как таковых сплошных каналов к боковым соплам нет-они разборные из половинок-как снимешь всю эту байду-откроется вид на три жерла печки-или загажено все внутри или-загажены боковые жерла. Я как-то снимал-там за 5 лет грязищи-листьев перьев и всякого другого хламу поналипало.Потом поставил саморезики-и греметь перестало и дует четко.Но для начала можешь проверить выхлопные решетки боковые-может они листьями забиты. Но если вверх на уголки стекол щелки не дуют-тогда точно панель разбирать.И сейчас.Зимой не сможешь стекло обогреть-уе_ 8-) ешься.
Твой страх из подворотни)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 07:55
Печка в вп баян. Есть тема прикрепленная http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004. Сам снимал панель, центральные сопла заглушил, за радиатором все проклеил теплоизоляцией. Вроде получше греть стало
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 20:54
А как-то почистить от листьев радиатор печки неразбирая панель есть возможность? А то со снятием панели всей наверное долго возиться?
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
