Напряжение в сети.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Напряжение в сети. вывод темы на печать
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 09:21
Здравствуйте,
сколько лазил на форуме не смог найти тему котораяб помогла.
При езде в темное время суток, работа двигателя остро реагирует на включение или печки или дальних фар... Падают оборот и все потрясыват. Как бут-то двигатель работает под нагрузкой.
Bismarck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 09:27
логично Very Happy
просадка в проводке,сильно влияет на зажигание.тестер в руки и искать.на ХХнебось пытается заглохнуть?
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
А днём при включении печки норма ?
Может, просто темноты боится ? Very Happy
При включении дополнительных потребителей энергии происходит отбор мощности генератором, который влияет на мощность двигателя.
Особо ощущается на работе двигла на холостом ходу, при непрогретом двигле особо ощутимо.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 09:42
при движении используется порядка 15-30кВт.гена может отобрать 1кВт для гражданской езды абсолютно некретично,
это трабла,никакой остроты быть недолжно.
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 09:48
Ну холостые у меня немного занижены, но никаких попыток заглохнуть нет. При включении например аварийки или поворотников, срабатывание релюшек заметно на подсветки приборов или освещения салона. Confused
На нервы действует.
Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 10:24
Bismarck писал(а):
На нервы действует.
начинай с ЧЯ.гдето плохой контакт\контакты.и массы тоже смотреть.прям по схеме,начиная с АКБ мерять падение напряжений.
