Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
Увожаемые форумчане подскажите, пожалуйста.
на днях девченка пожаловалась на свою нивку. работает не устойчиво, троит, дергается.
Она у нее троит, проверил свечи все в порядке, по аналогии со своей выключил свет в гараже и завел двигатель. Весь модуль зажигания в искрах. Искрит на вводах проводов и на разъеме котором он соединяется с мозгами, искрит сильно.
Можно ли узнать, по этим симптомам, что сломалось МЗ или провода поменять.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Arturyan112
Дык может методом научно-эксперементального тыка вкрячить девчонке сначала свои ВВ провода, а если не поможет и МЗ воткнуть...
Arturyan112
Уменя двенаха, и от нее ничего не подойдет к машине девчонки.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Для начала проверить все ли затянуто и закреплено как должно (провода, крепление модуля к корпусу), если не помогает, попробовать провода поменять, это самое простое. Если и это не поможет, то ради хохмы можно попробовать хорошенько протереть модуль зажигания от грязи и брызнуть на него силиконовой смазкой. Делали так на одной машине, помогло, уже года два все нормально.
А вообще, если с проводами все в порядке, то похоже на пробой изоляции модуля.
Arturyan112
Helg-001, большое спасибо.
Все затянуто намертво. Купит провода, поменяем. Хотелось бы, что бы ими все и закончилось - МЗ, на сколько я знаю недешевый.
