после переборки КПП проблема с 2 и4 скоростями
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> после переборки КПП проблема с 2 и4 скоростями вывод темы на печать
djStealth
Авто: ВАЗ 2112GLi 1.8l 16v, СТИ 3.9+10.82, 18+3.9+блока
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 21:07
поставили с другом ГП4.1, но через некоторое время пропала 2я передача, вместо нее теперь дикий хруст, вторую оставил родную
надо было тоже брать старого образца?
так теперь еще и 4ая стала вылетать после того как навалиш газу после наката?
авто 2112, 2002 года
djStealth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 22:08
При сборке то хорошо все болты затягивал. Может плохо затянул, вот и со временем и что-то отвернулось. Сними крышку с пятой передачи, коробку можно не снимать, а открутить опору коробки и посмотри как затянута пластина которая поджимает подшипники первиччного и вторичного валов.
djStealth
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 22:57
она хорошо затянута, "юбочки" для ее болтов новые брались, сами же болты закручивались при помощи ударной отвертки и кувалды, небольшой но увесистой. тоже на нее первым делом подумал.
да и еще как начала выпадать 4я передача, 3я иногда стала туго втыкаться
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 23:03
Мож с вилкой что случилось.
djStealth
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 23:25
ну так трудно сказать, половинить надо, с вилкой, получается сразу с двумя, сначало для 1-2-задняя передачь, а потом и 3-4, притом что только в сторону четных Sad
не тот вариант
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 16:28
помоему синхронизаторы у тебя виноваты
у меня таза больше нет
denches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
djStealth
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 09:20
даже при абсолютно мертвых синхронизаторах скорость даже с диким хрустом включается, а тут на второй хруст есть, т.е. муфта и замок шестерни 2й передачи точатся друг о друге, 4я включается без хруста, но вылетает
Mail.ru
