Miki
Лада 115. Недавно стал ездить. Но вот произошла ситуация. Аккумулятор на автомобиле оказался неисправный. Три дня машина простояла без движения, и аккумулятор полностью сел. Никаких признаков жизни. Даже сигналка не открывает двери. Замки кроме багажника тоже не открываются. Подскажите, как проникнуть в автомобиль и отгрыть капот, чтобы заменить аккумулятор.
н325ав
Авто: ВАЗ-21099, 1997г., карб.
Для этого существует второй ключик с помощью которого открываются двери, а если двери без личинок и проволокой неполучается, то заднюю боковую глухую форточку снимаешь и рукой, засунутой в салон, открываешь дверь. Кстати если багажник открывается, то можно через него скинув полку.
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
Прошлой зимой пока прогревался закрылись двери от сигналки...После этого выключил на х*р функцию автоблокировки дверей после того, как повернёшь ключ в замке...Так вот...прыгал я прыгал, а машина тем временем набирала бешеные обороты(карб полуавтомат)...в итоге попросил ключик(на 10 вроде) и открутил рычаг дворника стеклоочистителя (или как там он зовётся
) и , вытащив немного резинку уплотнителя стекла , просунул этот рычаг и , зацепив тягу дверного замка, поддёрнул кверху...
Оказалось, делов на 2 минуты и довольно легко открылось...
Млин, прям пособие для угонщиков...
брат шумы
Miki писал(а): Замки кроме багажника тоже не открываются. Подскажите, как проникнуть в автомобиль и отгрыть капот, чтобы заменить аккумулятор.
что за детский сад?
ну через багажник и залезь
Dorado писал(а):Млин, прям пособие для угонщиков...
Miki писал(а):Сообщения: 1
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
А почему нет? у автора первый пост, и багажник открывается.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Ага, а как из багажника диван сложить?
Lamka
Авто: 21093 '02
Вбей отвертку в замок двери и проверни
Сам так попадал уже
Только вбивай не в водительскую, а в пассажирскую... просто пионеры обычно тоже в водительскую долбяца
r_i_m
Цитата:Замки кроме багажника тоже не открываются
Lamka писал(а):Вбей отвертку в замок двери и проверни Сам так попадал уже
тяги с личинок скинуты, смысла?
костас
Авто: ВАЗ-2108 выпуск1987 1300м3
загибаешь отвертку буквой г и проткнув резиновый уплотнитель поднимаешь фиксатор ( солдатик ) вверх . делов на 2-4 минуты
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
Дядя Вася писал(а):Ага, а как из багажника диван сложить?
проще простого , посреди дивана сзади насщупываешь щель суешь палец и вродь как из салона двигаешь рычажок складывания дивана, это ж не иномарка если уж между дверьми палец влазит
сам так дедал, АКБ за отпуск сдох, личинки дверей отключены были
а насчет вбей отвертку, выдави стекло-ну вы и варвары без фантазии
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Возьми зарядное или другой аккумулятор, подберись снизу к генератору и подай на него + и - . Сига заработает.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Nodvel писал(а):проще простого , посреди дивана сзади насщупываешь щель суешь палец и вродь как из салона двигаешь рычажок складывания дивана, это ж не иномарка если уж между дверьми палец влазит
Офигеть! Я-то думал что нельзя...
Seryoga писал(а):Возьми зарядное или другой аккумулятор, подберись снизу к генератору и подай на него + и - . Сига заработает.
Нужно будет снять защиту картера, если она есть.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Хороший вариант, правда если установлена защита картера проблем добавиться, а со снятой защитой можно попытаться открыть капот рукой снизу (как, например, в случае обрыва троса открытия капота). Правда попачкаться придётся, но без этого не обойтись при "близком контакте" с нашими машинами:D
Seryoga
Авто: 11184-33-016
GSVNN писал(а):Хороший вариант
Я так Фиата знакомому открывал. А если соленоиды замков с блокировкой, то это, наверное, лучший вариант. Проще снять защиту, чем проникать в салон через багажник, снимать обшивку дверей и откручивать блокиратор.
Ежели жалко портить замки и двери, особенно если это Мерседес, то в подобных случаях я помогаю людям так:
Поддомкрачивается машина, на силовой стартера кидается через крокодилы "+", а на корпус "-" соответственно . Затем Пик-ПИК...И кусочек хлеба.
