Кунгуров Егор
Авто: ВАЗ-21110, 2003г., 1,5 8кл.
Всем привет.
В общем суть проблемы.
При резком или чуть быстрее плавного слышно однократный стук с левой стороны. Такое ощущение, что стойка или примыкающие к ней узлы. А может и коробка.
Кто что может сказать, мож кто сталкивался?
Так бы хрен с ним, но машинка потеряла в динамике, может из-за этого трабла.
При быстром переключении на 2-3 передачу такого стука нет.
всем заранее спасибо...
maksson
Рулевые наконечники глянь, только стуки к динамике обычно отношения не имеют))
Кунгуров Егор
maksson писал(а):только стуки к динамике обычно отношения не имеют))
А если это привода или тяги?
А наконечники можно проверить неснимая?
maksson
Их и не надо снимать)))Съездий на СТО, на подъемник загонят, подергают и скажут)
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Кунгуров Егор
Стучать может опора, сайленблоки рычага, посмотри крепление передней балки - не редко разбалтывается. Ещё может стойка стучать, если у тебя вкладышь, отворачивается гайка. Ну и само собой наконечники (непохоже), шаровые.
У тебя я бы смотрел опоры и стойки, т.к. при резком старте разгружается морда (идет вверх) и мы слышим характерный бумс.
PS Стуки к динамике никак не привязаны, если тока это не ступичный умерший гремит
Привода не стучат, а щёлкают, причём начинают при выкрученных колесах, и на динамику всё равно не влияют.
Наконечники можно проверить на наличие люфта.
leon112
Авто: мото, вело
=Moroz= писал(а):Привода не стучат, а щёлкают
Несовсем, внутренние именно стучат.
А вообще это очередная фантомная болезнь 10-го семейства.
У меня например ВСЁ уже проверено, затянуто, отрегулировано и т.д. А стук этот есть, в мокрую погоду он меньше или вообще пропадает.
sergey_kom
Авто: ВАЗ 21102, 1,5, 2001 г.
У меня тоже был стук при старте, оказалось оторвано "ухо" опоры коробки.
Elhowk
Авто: Megane 2 комплектация "просто покрашен"
А у меня на этом ухе гайка незатянута была, похоже с завода, т.к. прикипела основательно, пришлось опору менять
