Заглохла и неохотно заводится, потом глохнет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заглохла и неохотно заводится, потом глохнет. вывод темы на печать
DaMechanizm
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 12:55
Короче, камрады. Тема следующая. Еду я как-то с работы и вдруг - ОПА! Зачах нахрен... (((
Попытался завестись, но тачка, проработав очень неуверенно, заглохла. А потом при любой попытке завестись работает пару-тройку секунд, затем чахнет. Если поддрачивать педалью газа, работает подольше, секунд 5...7 )))))
А вообще до этого случая был симптом, о котором говорили здесь уже многие. Машина с утра заводилась со второго раза. Первый раз глохла после 5 секунд работы, затем падали обороты и - тишина. После второго старта всё было ОК.
Помогите, подскажите, люди добрые, что это такое, а то братан Митька помирает, ухи просит.
Для инфы: ВАЗ 21120, 2003 г., 1500 см, 16 клопов.
It's Nice to Be Important, but it"s More Important to be Nice!!
DaMechanizm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kachan
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 13:02
А бензин в баке есть Smile?
Если есть - слышно ли при повороте ключа жужжание БН? Надо бы проверить есть ли топливо в рампе, если БН не качает - смотреть его предохранитель и реле. Если оне целые - мог сам БН помереть Sad
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 13:08
РХХ это сдох))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 13:19
Склоняюсь в сторону системы питания - БН, сетка БН, топливный фильтр, РДТ.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 14:12
А скорее всего ДМРВ как не печально.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 14:25
первым делом поменяй сетку БН. цена 40 рублей, поменять 30 минут. Когда открутить лючок под сиденьем снеми клему с БН и заведи пусть сама заглохнет....
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 14:35
Блин, ну вот такая же фигня у меня месяц назад была, только на ходу не заглохла.Мертвый РХХ.И месяца три назад вообще один в один ситуация-забыл патрубок на ДМРВ прикрутить как следует, слетел и на тебе Laughing Проверь патрубок на всякий случай))
DaMechanizm
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 19:01
Короче, слетел толстый патрубок воздушный. Вот и всё!!!!!
